Тресене при Golf 4 AJM PD
DenissD
Регистриран на: Чет 16 юни 2022 22:54
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AJM
Мнениеот DenissD » Чет 16 юни 2022 23:02
Здравейте пичове ! Появи се един странен проблем с голфчето ми /Golf mk4 1.9 115hp AJM PD/, след 60км/ч се появява едно притрисане от предницата, на 1-ва и 2-ра няма проблем, но като я понастъпя и се появава. На свободна като я вкарам в оборот и е перфектна, използвах търсачката :use_search и се консултирах с едно момче и стигнах до няколко възможни проблема :
1. Дюза
2. Тампон на скоростна кутия
2. Тампон на двигател
3. Вътрешно каре
4. Крива джанта
Ще се радвам ако някой е имал същия проблем или е запознат да сподели мнение !
Благодаря ! :) :beer
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Тресене при Golf 4 AJM PD
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 17 юни 2022 5:40
Залагам на номер 3. Два пъти съм имал проблем с притрисане при даване на газ и се оказа вътрешно каре.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 17 юни 2022 7:05
Вътрешните карета се разпознават лесно,те много приличат на небалансирано гума тресенето се появява при дадени километри примерно 60 и отшумява на 80 или нещо подобно с разликата че ако имаш небалансирана гума при 60 ще тресе дори и да изключиш от скорост докато вътрешното каре като изключиш от скорост или върнеш газта тресенето изчезва веднага.И аз мисля че е вътрешно каре но за жалост трудно ще се разбере ляво или дясно.
DenissD
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AJM
Мнениеот DenissD » Пет 17 юни 2022 16:31
Здравейте отново ! Идната седмица колата я оставям при майстор да се погледне, като съм го предупредил какъв може да е проблема, че да не почне да си съчинява някакви неща. Ще драсна след като я погледнат ! Мерси за отделеното време <3
DenissD
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AJM
Мнениеот DenissD » Сря 22 юни 2022 20:23
Здрасти ! Днес взехме голфчето от сервиз и не било вътрешно каре нито тампона на двигателя, според майсторчето проблема идва от дюзите и иска да отваря двигателя, за съжаление не бях там когато го е установявал това нещо. Според вас има ли възможност да е от дюзите, щото на мен малко нелогично ми звучи да има тресене заради проблем в дюзите (не съм прекалено запознат и може да греша). Та ми каза да решавам дали ще го правим и да мина пак. Ще се радвам ако някой изкаже мнение.
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Мнениеот kamaza11 » Сря 22 юни 2022 23:53
Не разбирам грам от печки, но един двигател с нарушено горивоподаване може да ти тресе при товар.
Дали има логика специално в твоя случай никой не може да ти каже- “тресе” е много общо понятие, при положение че не сме се качили на колата ти. В общия случай - да, възможно е да е от дюзи.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 23 юни 2022 7:44
За този мотор дюзите са евтини втора ръка. Виж коя или кои дюзи са проблемните, не вярвам да са всички, най-много 2, вземи си втора ръка и да ти ги сменят..след това ще разбереш дали е от тях.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 23 юни 2022 15:12
Тоя твоя майстор как го предцени че са дюзи?Закачи ли колата на ВАГ Ком какви стойности показват тия дюзи сподели. При ПД моторите дюзите се диагностицират лесно просто закачваш колата и гледаш стоностите,понякога се случва да има проблеми в кабелните обувки на дюзите от хлабава връзка.Като тресе на някаква скорост направете диагностика в движение и гледайте показанията на дюзите по време на тресенето.И последно от кога започнаха да отварят двигателя както се изрази за дюзите като те стоят от горе и единствено капака на клапаните се маха за да стигнеш до тях,ако ги махаш се махат още едни неща но не ми се обяснява.Имам чувството че те филмират яко отваряне на двигателя и други тинтири минтири.
DenissD
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AJM
Мнениеот DenissD » Чет 23 юни 2022 21:52
Най-вероятно ме филмират, събота или неделя ще се качи на Вагком да видим стойностите на дюзите и ще ви драсна, резона на майстора беше, че е имал такава кола и проблема бил същия, не бил друг. Ще драсна тази седмица. Мерси за отговорите !!!!!
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 24 юни 2022 6:11
Ама вижте стойностите по време на движение и направете запис да се види когато тресе какви са.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пет 24 юни 2022 9:40
Второ мнение от друг майстор...
DenissD
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AJM
Мнениеот DenissD » Нед 26 юни 2022 13:23
Днес премерихме стойностите на дюзите и май са си добре..
Idle Stabilization(injection Quantity Deviation I)
-0.24mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.73 mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.16 mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.33 mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 4
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 26 юни 2022 16:54
Да добре са,но трябваше да ги гледате в движение когато започне да тресе какво показват.Когато започне да тресе изключи от скорост и виж дали ще се оправи,ако се оправя на секундата и тресенето изчезва значи си за вътрешни карета.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 26 юни 2022 19:54
В движение нищо няма да разбере, бягай далеко от тоя майстор
DenissD
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AJM
Мнениеот DenissD » Пон 27 юни 2022 9:10
Ще го избегна този със сигурност, че едва ли не ми наби филма да продавам колата :D.И аз си мисля, че са вътрешни карета, а до предния коментар от kukata. Като се изключи от скорост в движение и спира тресенето веднага :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
