Здравейте пичове ! Появи се един странен проблем с голфчето ми /Golf mk4 1.9 115hp AJM PD/, след 60км/ч се появява едно притрисане от предницата, на 1-ва и 2-ра няма проблем, но като я понастъпя и се появава. На свободна като я вкарам в оборот и е перфектна, използвах търсачката и се консултирах с едно момче и стигнах до няколко възможни проблема :
1. Дюза
2. Тампон на скоростна кутия
2. Тампон на двигател
3. Вътрешно каре
4. Крива джанта
Ще се радвам ако някой е имал същия проблем или е запознат да сподели мнение !
Благодаря ! :)
Тресене при Golf 4 AJM PD
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Тресене при Golf 4 AJM PD
Залагам на номер 3. Два пъти съм имал проблем с притрисане при даване на газ и се оказа вътрешно каре.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Вътрешните карета се разпознават лесно,те много приличат на небалансирано гума тресенето се появява при дадени километри примерно 60 и отшумява на 80 или нещо подобно с разликата че ако имаш небалансирана гума при 60 ще тресе дори и да изключиш от скорост докато вътрешното каре като изключиш от скорост или върнеш газта тресенето изчезва веднага.И аз мисля че е вътрешно каре но за жалост трудно ще се разбере ляво или дясно.
Здравейте отново ! Идната седмица колата я оставям при майстор да се погледне, като съм го предупредил какъв може да е проблема, че да не почне да си съчинява някакви неща. Ще драсна след като я погледнат ! Мерси за отделеното време <3
Здрасти ! Днес взехме голфчето от сервиз и не било вътрешно каре нито тампона на двигателя, според майсторчето проблема идва от дюзите и иска да отваря двигателя, за съжаление не бях там когато го е установявал това нещо. Според вас има ли възможност да е от дюзите, щото на мен малко нелогично ми звучи да има тресене заради проблем в дюзите (не съм прекалено запознат и може да греша). Та ми каза да решавам дали ще го правим и да мина пак. Ще се радвам ако някой изкаже мнение.
Не разбирам грам от печки, но един двигател с нарушено горивоподаване може да ти тресе при товар.
Дали има логика специално в твоя случай никой не може да ти каже- “тресе” е много общо понятие, при положение че не сме се качили на колата ти. В общия случай - да, възможно е да е от дюзи.
За този мотор дюзите са евтини втора ръка. Виж коя или кои дюзи са проблемните, не вярвам да са всички, най-много 2, вземи си втора ръка и да ти ги сменят..след това ще разбереш дали е от тях.
- Двигател: AVF
Тоя твоя майстор как го предцени че са дюзи?Закачи ли колата на ВАГ Ком какви стойности показват тия дюзи сподели. При ПД моторите дюзите се диагностицират лесно просто закачваш колата и гледаш стоностите,понякога се случва да има проблеми в кабелните обувки на дюзите от хлабава връзка.Като тресе на някаква скорост направете диагностика в движение и гледайте показанията на дюзите по време на тресенето.И последно от кога започнаха да отварят двигателя както се изрази за дюзите като те стоят от горе и единствено капака на клапаните се маха за да стигнеш до тях,ако ги махаш се махат още едни неща но не ми се обяснява.Имам чувството че те филмират яко отваряне на двигателя и други тинтири минтири.
Най-вероятно ме филмират, събота или неделя ще се качи на Вагком да видим стойностите на дюзите и ще ви драсна, резона на майстора беше, че е имал такава кола и проблема бил същия, не бил друг. Ще драсна тази седмица. Мерси за отговорите !!!!!
- Двигател: AVF
Ама вижте стойностите по време на движение и направете запис да се види когато тресе какви са.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Второ мнение от друг майстор...
Днес премерихме стойностите на дюзите и май са си добре..
Idle Stabilization(injection Quantity Deviation I)
-0.24mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.73 mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.16 mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.33 mg/str
Injection Quantity Deviation Cyl. 4
-0.24mg/str
0.73 mg/str
-0.16 mg/str
-0.33 mg/str
- Двигател: AVF
Да добре са,но трябваше да ги гледате в движение когато започне да тресе какво показват.Когато започне да тресе изключи от скорост и виж дали ще се оправи,ако се оправя на секундата и тресенето изчезва значи си за вътрешни карета.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
В движение нищо няма да разбере, бягай далеко от тоя майстор
Ще го избегна този със сигурност, че едва ли не ми наби филма да продавам колата :D.И аз си мисля, че са вътрешни карета, а до предния коментар от kukata. Като се изключи от скорост в движение и спира тресенето веднага :)
Потребители, разглеждащи този форум: Kassy и 82 госта
