Здравейте колеги,
Накратко - имам VW Туарег, 2008, 3.0V6 TDI, авт.ск.кутия. Проблема е следния - след пътуване (без значение градско 1-2км или 200км) и изгасване на двигателя, при повторно стартиране (след 5-6мин или 1-2 часа) колата не пали. Акумулатора ми е 100Ах, 820А Монбат и е на 1,5г, стартера го смених преди около 14-15м. Отделно, при първия майстор на който я водих беше специалист по стартери и динамо във Варна. Той ми я върна като каза че било от кабелите които сменил. Само че след 3-4 дни започна отново същия проблем. Когато му казах, ми отговори че проблема не е за него и да отида в някой от по-големите сервизи. При закачане на компютър при друг майстор не даде грешка никъде. Това нещо го прави не след всяко гасене а по-скоро през 3-4 без значение в рамките на деня или за няколко дни (понеже не всеки ден ми се налага да я карам по няколко пъти). Молбата ми е да ме упътите към какъв майстор или къде да ги насоча да търсят проблема понеже явно не е често срещано. Прилагам и клип който съм правил. Благодаря предварително!
Туарег, 2008, 3.0V6 TDI Проблем с палене
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Проблем с палене VW Туарег 2008г
проблем с топлия старт?
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: Туарег, 2008, 3.0V6 TDI Проблем с палене
Отивай в Гюнтер сервиз Варна.
Защо задържаш ключа в положение стартер? Ако само цъкнеш за палене и оставиш автоматично да определи колко време да върти, какво става?
joro_kem написа:проблем с топлия старт?
Не е там проблема, не след всяко гасене се случва. През 3-4 паления, много странно.
Kiofre написа:Защо задържаш ключа в положение стартер? Ако само цъкнеш за палене и оставиш автоматично да определи колко време да върти, какво става?
Да не изръся някоя глупост, но го правя понеже е дизел и да подгрее свещите. Но и при директно въртене на ключа без задържане, резултата си е същия.
Отделно имам и стартерно устройство което ползвах 2 пъти и двата пъти без ефект. Личи си че стартерния ток е силен но не пали. Това ми изглежда като някаква защита, двигателя сам се гаси (не върти до последно като старите коли които съм имал).
Съдейки по клипа, стартерът ти не върти достатъчно време, за да запали. Това време се определя от компа независимо дали държиш ключа в положение стартер или не. Съветвам те да прочетеш с VCDS за грешки . Вероятно някой датчик се бъзика и заблуждава компа, че двигателят е запалил
Stefan Slabov
- Регистриран на: Съб 30 май 2020 17:03
Иам същият проблем, какво беше решението при Вас?
Evgeni Xristov
- Регистриран на: Сря 24 яну 2024 16:22
Имам го и примене това главоболие
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
