Здравейте колеги, имам един казус с Фолксваген туран 1.9 100к.с. 2004г. Излиза и влиза от сервиз в сервиз . От 5 сервиза -10 мнения. Омръзна ми да хвърляме на боб и да сменяме части.
Колата пали след 6-7 секундно въртене, като вдигне 3100 оборота не може да се изфорсира и започва да пука. На таблото свети чек, реотан, нивомер на маслото /жълта лампа/ когато си иска светва и гасне.дава грешки датчик температура-сменен, датчик гориво-сменен, сега последно не стига ток до мап сензор и последния сервиз ми казаха или е прескочил ремък или мап сензор или компютъра на колата.
Моля за мнения
туран 1.9 100к.с. 2004г. - пали след 6-7 секундно въртене
