VW Passat B6 BMR 170hp - DPF и мигащи подгр. свещи
- Djaniko0o
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AHF+ 98
- Местоположение: Някъде около Варна
Здравейте! На дълъг път съм и светна ДПФ и мигат подгревните свещи. Автомобилът е в авариен режим над 100 не вдига. Какво мога да направя дали да пробвам да го карам на високи обороти дали сам ще се регенерира дпфа или трябва ръчно да се пусне и къде мога да търся проблема? Благодаря!
Re: VW Passat B6 BMR 170hp - DPF и мигащи подгр. свещи
Щом свети ДПФ лампата значи, че не може да се регенерира сам филтъра. Решението е временно в случая - отиваш в сервиз и му пускат принудителна регенерация и известно време ще е ок. Трайното решение е сваляне на ДПФ, пране и качване наново, нов или махане.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
това е BMR при него често белята е в дюзите,които не работят коректно и запушват дпф дори и да го "изперат" ,може да се окаже краткотрайно
