audi a6 4f 3tdi 224кс. 2004 г. - Разпънати вериги
Здравейте колеги, колата е audi a6 4f 3tdi 224кс. 2004 автоматик. Проблема е следния след смяна на скоростна кутия имам изминати около 1000км без никакви проблеми, след което при изгасяне на двигателя, колата не може да запали. Върти, но не пали. Отначало припалваше и гаснеше, а сега само върти. Проблеми с тока няма, свети датчик разпределителен вал. При закачане с ваг ком показва оборотите на двигателя. Майсторите ми казват разпънати вериги, какво ще ме посъветвате.
