Голф 5 тресене и трудно палене
Здравейте! Отскоро взех Голф 5 1.9 дизел 105 коня. Колата още от автокъщата трудно палеше, но мислех, че е нещо я акумулатор я стартер, но когато я закарах на майстор и сложихме нов акумулатор, стартера е сравнително добре “по негови думи”, и въпреки това голфа отново пали много трудно.. Все едно е зима -20 градуса и не е пален от поне седмица - същата работа.. забелязвам понякога, че и на празен ход леко се разтриса на моменти колата, а същото се забелязва и като вдигна 90-100-110.. На какво може да се дължи според вас това? Гледах дюзите на ваг-кома и са много добре.. Запалителните свещи всички са сменени с нови и отново трудно пали и вече се отчаях от какво може да е..
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 5 тресене и трудно палене
Освен дюзите погледнете синхронизацията на колко е има една графа трябва да е от -3 до +3 но най добре е на 0 проверете реглаж на помпа дюзите дали е на 180 градуса и го направете на толкова.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
- Местоположение: Бургас
Аз бих проверил и силовите кабели - и минусовия, и плюсовия...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
стартера свлаяхте ли да го гледате ? ако не аз бих заложил на качествена профилактика
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Сложете парче прозрачен маркуч между филтъра и тандем помпата! Ако има мехури газове заедно с нафтата пишете и ще ви насочим.
