Здравейте момчета, имам проблем със адаптацията голф 3 1.9тди 1Z.
Какви са заводските настройки.
Благодаря ви предварително.
Адаптация голф3 1.9тди 1z
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Адаптация голф3 1.9тди 1z
Какво ще адаптираш това да не ти е космически кораб изясни се.
Georgivw1.9tdi
- Регистриран на: Нед 31 юли 2022 13:49
- Автомобил: Vw Golf
[01-engine] [login-11] [adaptation-10] първи канал като го за качих и влязох там без да го пипам ми показва 125 нз на тая барака какво трябва да показва
От както взех преди година имам проблем предърпва и от време на време мени оборотите двапътия качваха на диагностика и не откриват проблем и случайно попаднах на тая тема и реших да проверя показанията да не кои знае каква кола Стара е но движи
- samo_pechka
Това за мененето на обороти е проблем. Може да е проблем с ангр.колело, с помпа (замърсено ГНП, помпа ниско налягане, проблем с корпусното налягане и т.н. ) , вкл. и филтър, с дюзи, може да засмуква масло и да се запалва ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
