Запушен ДПФ - самоход или Пътна помощ
vladimir.dimitrov2
Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Вто 09 авг 2022 6:22
Здравейте колеги,
Както се видяли от заглавието проблема в следния…
Лампата за ДПФ светна преди 2-3 дни, след нея и ппдгрева на свещите, а на следващия ден и “Чека”….
Пробвах да карам магистрално 2 пъти… нищо не стана
Пробвай да сменя масло и от “скъпия” дизел пак не стана, работата е ясна….
Четох каквото четох стойностите явно са стигнали ниво при което няма отпушване
Колата е в постояннен сервизен режим и не мога да изчистя грешката.
Лошото в случая е че съм на 100км от София и тук няма сервиз който да ме вземе за
1 )Ппочистване
2) Првмахване
Въпросът ми е ако тръгна да се прибирам до София на самоход с 50-60 км/ч проблем ли е за колата, и какви допълнителни щети може да настъпят или да търся Пътна помощ да я качваме (лошото е че сме с малко дете и пълен багажник неща, колички, кошчета а в пътната помощ за тях няма място).
:neutral :neutral
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Запушен ДПФ - самоход или Пътна помощ
Мнениеот railfan » Вто 09 авг 2022 7:45
Няма проблем да караш докато е в сервизен режим, просто ще е до 80-100 км/ч и няма да имаш тяга за изпреварване.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 11 авг 2022 17:19
Може да се "излъже" че е сменен филтъра и да се пусне принудителна регенерация и после газ по магистрала и ще се отпуши, но после ако се кара градско пак ще се запуши, евтиното решение е да се пробие филтъра.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 11 авг 2022 18:13
може да пробваш с пране но обезателно свали дюзите и ги провери на стенд
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 авг 2022 13:29
Нека първо се провери диф. датчик да не е дал фирата и след това другите неща. Той има къс живот и при дефектен стават точно тия л@йна .
Инак Зиното е дал верния път за запушен ДПФ.
Пране , мране - бошлаф , я даде ефект ( или ако даде- ще е краткотраен) , я не, труда по смъкването и качването е зор. Пък тия на място дето "перат" , само ще ти приберат паричките.
Отделно е свързана история и може да е в съчетание с дюзи примерно .
При всички положения става солена работа.
Кажи после как си решил проблема, да се знае и от други.
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Сря 17 авг 2022 21:05
Първо една диагностика ... после според показанията, вариантите и според цената ... но най сигурния начин е ясен кой е.
За 100-200 км няма никакъв проблем, но ако има грешка запаметена в мотора за което и свети чека ... няма как де се оправи от самосебе си само с каране.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
