Здравейте,
Имам проблем с Пасат Б 5.5 1.9 TDI 131 коня, 2003 година и AVF код на мотора.
Колата е със софтуер в Адлер Ауто от 4 години и е 168 коня.
Турбината включва когато си пожелае, особенно в топло време.
Случва се на 1 - ва да я няма изобщо или да включи след 3500 оборота изведнъж или на втора пак в същите обороти.
Проблемът е моментен и най - често в топло време.
Като цяло в ниските обороти я няма изобщо...
Има моменти когато си развива и в 1700 оборота на всички предавки.
След като надуе няма проблем и не влиза в авариен режим и си върви доста прилично.
Моля за мнение от какво може да е това непостоянство и къде да търся проблемът?
Благодаря Ви!
Късно включване на турбото.
Re: Късно включване на турбото.
Типични симптоми най - вероятно на зацапана геометрия на турбината или проблем с управлението й. Разрови се из форума, има много теми по въпроса. На живи данни ще стане ясно къде е драмата.
Потребители, разглеждащи този форум: Icetoo1M и 66 госта
