Колеги отварям темата ако може да помогна на приятел. Посъветвах го да се регистрира тук но ми каза ,че имал някакъв проблем със страницата на сайта. Та проблема накратко е следния. цитирам какво ми е написъл–
голфа е Спецификация 2000г. 1.9 тди гти ajm motor. Ами значи губи водата няма да тече от никъде
Надуваше преди направиха шлайф на блока и главата и нова гарнитура спре да надува и пак губи течност. Главата е надувана за блока незнам. Това е течноста след ремонта Върнал е голфа при майстора за рекламация . Съмненията на майстора са били проблем със охладителя на маслото. Надул го е на 5 атмосвери не бил оттам проблема.
Проблем със Голф 4 1.9 TDI ajm - губи водата няма да тече от никъде
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем със Голф 4 1.9 TDI ajm - губи водата няма да тече от никъде
антифриза е видимо пресечен дали е масло не мога да кажа,но моят съвет е да го източите промиете и налете нов след,което да следите нивото му
Ще го посъветвам. В момента го кара с много разреден антифриз защото течноста я губи доста бързо и постоянно долива . Може ли майстора да е направил некачественно ремонта . Преди ремонта надуваше и смеси вода и масло. Сега след ремонта не надува но остана смесването има и водни какпки по щеката като я изкара ? Майстора му беше казал крива глава .... във конкретния ремонт шлайфане на глава и блок и надуване на главата за проверка .... има една подробност майстора му е казал ,че главата е някакъв друг модел нестандартен за тоя двигател.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
явно майстора не си е свършил докрай работата и не промил системата от маслото нека огледа и опипа за течове около термостатното тяло ,както и около пластмасовият тройник на главата и радиатора, както и мокета в купето радиатора на парното хубаво е да погледне и водната помпа, също понякога протичат
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Това ТДИ няма ли ЕГР охладител? Може да си тече в ауспуха и да не го забелязва
Ще му кажа да си огледа въпросните места............. нямало УЖ никакви видими течове .....tdi fen написа:явно майстора не си е свършил докрай работата и не промил системата от маслото нека огледа и опипа за течове около термостатното тяло ,както и около пластмасовият тройник на главата и радиатора, както и мокета в купето радиатора на парното хубаво е да погледне и водната помпа, също понякога протичат
Има.............майстора му казал ,че го бил изолирал за всеки случай да не му прави мизерии.goppa написа:Това ТДИ няма ли ЕГР охладител? Може да си тече в ауспуха и да не го забелязва
