GOLF 5 1.9TDI 105hp BKC Притрисане
Здравейте, колеги! От както взех колата (май месец), колата понякога при палене се чува много гадно твърдо притрисане(много е неприятно). Пък понякога не го прави.. Пали от раз, но се чува точно този звук. Отидох си при майстора, взе да клати мотора и каза, че е от тампона на скоростната кутия към двигателя. Той наистина си беше за смяна тъй като беше много зле и удряше на желязо буквално. Сменихме този тампон, сега колата има съвсем друг вървеж, но това много гадно твърдо притрисане пак се чува, макар и понякога.. Таа каза ми, че с този тампон, който сменихме са се износили и тампоните на мотора( на магарето ). Дали ако се сменят и те, ще се реши проблема? Притеснява ме да не е маховик или нещо от сорта, но аз не намирам проблеми в съединителя при каране или нещо подобно. Единственото е, че педала на съединителя ми е малко по-дълбок. Та искам да чуя и вашите мнения.. Много се надявам да е от тези тампони на двг.
ero
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
- Местоположение: Шумен
Re: GOLF 5 1.9TDI 105hp BKC Притрисане
може да е от четките на стартера, ако са износени, колега.
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Смени ги и ще се оправи. Щом сте сигурни, че не е маховик- от тях е.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Моята каляска е същата. Имах аналогичен проблем, при запалване/ на топло само съм го усещал/, адски се разтрисаше мотора, имах чувството, че ще падне, гасях го чак от страх. След 5 сек. ново палене мърка като коте. И така когато си иска, веднъж на седмица, два пъти, седмици без и тн. Та в крайна сметка подмяна на заминаващ си 63 амперов акумулатор и обслужване и смазване на стартера решиха проблема генерално! Успех на теб! ;)
