Passat B6 Variant, 1.9, 105 коня - проблем при паленето.
theblade83
Регистриран на: Сря 05 окт 2022 15:41
Мнениеот theblade83 » Сря 05 окт 2022 16:03
Здравейте колеги,
Имам следният проблем с Пасата (B6 Variant, 1.9TDI, 105 коня). При палене (студен старт) пали трудно, сякъш не му достига нафта, върти 2-3 секунди (сякъш се дави) и после пали рязко и шумно с разтрисане. Това го прави 99% от слуайте при студен старт на сутринта при първо палене. След това през деня започва да си пали от раз но все още го има това шумно палене с разтрисане. (хора които се возят се стряскът някой път).
Преди седмица 2 се наложи да правя основен ремонт на двигателя.(поради други причини). Нови ремонтни бутала, сегменти, шлаиф на блока, главата, рециклиране на турбината.
Проблема с паленето го имаше преди и след основния ремонт на двигателя.
Проверих и дюзите (на стоп леко тресеше колата, леко пушеше и мирешеше на нафта). Диагностиката показа че са тръгнали...Занесох ги в Дизел Сервиз София. Казаха че и 4-те пикаят много. Искаха 430 за резиклаж на една. Реших да взема 4 втора употреба. Човека от който ги взех ги извади от дwигател който беше току що пристигнал за разглобяване.
Монтирахме дюзите...диагностиката не показа никакви грешки. При палене не пушеше и нямаше мирис на нафта. Все си мисля че дюзите са що годе ОК за сега.
Та проблема с паленмето все още си го има.
Някъде бях чел че този модел имали проблем след врме, не се подавало достатъчно гориво припалене, което се оправяло с презаписване на картите ако не греша?
Дали може и да е от стартера? Как може да се тества стартера?
Дайте някви съвети че се побърквам :mad
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B6 Variant, 1.9, 105 коня - проблем при паленето.
Мнениеот jordan17772 » Сря 05 окт 2022 20:06
Ревизирай си стартера и зареди акумулатора.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Чет 06 окт 2022 0:04
а като сменя дюзите опръстените смени ли им ? Ако не си смени ги другото което може да е тандем помпа и тя си има ремонтен комплект + това което е казал колегата. Аз имах подобен проблем и в крайна сметка го реших с един възвратен клапан след горивният филтър преди тандем помпата.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 06 окт 2022 7:56
Софтуерът се преправя само при проблем с топлия старт, а не при студен. Закачете тази кола на диагностика и оставете тези грешки, а дайте живи данни и вижте колко е налягането на горивото в момент на завъртане на стартера сутрин на студено.
theblade83
Мнениеот theblade83 » Нед 09 окт 2022 11:58
jordan17772 написа:Ревизирай си стартера и зареди акумулатора.
И аз съмнявам че може да е проблем в стартера. Акомулатора ги сменявах и пак същия проблем. Даже си мисля, дали да сменя китайското радио с оригинала. Да не да бърка тока нещо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 09 окт 2022 21:28
Доста хора с допълнително монтирани медии се оплакват от утечка.
theblade83
Мнениеот theblade83 » Вто 11 окт 2022 17:23
В неделя, бях за риба и се наложи да пренощувам в пасата. Посред нощ се събудих от някакво тракане. Идваше от под жабката все едно съм дал мигач но по глухо. Днес останах в колата (наложи се да чакам). По едно време пак започна същото чукане, при загасен двигател и ключа в джоба, радито изключено.
Колата има някаква аларма, която си е купена така още от германия, но никога не е ползвана. Нямам нито дистанционно за нея...нищо. Никаква идея нямам. Мига червенба лампичка на вратата но......
Та този шум възможно ли е да е от тази "аларма" и да е нещо нормално? И дали може да изтущава акумулатора че да пали по тромавао и с тресене при студен старт?
Прикачил съм и видео със цъкането от днес.
Също така съм записал час за дигнаостика в сервиз на Бош за другата седмица и ще споделя резултатите след това.
