Volkswagen Touran 1.9TDI 105кс Abgas werkstatt
Kraken
Регистриран на: Сря 27 апр 2022 12:36
Мнениеот Kraken » Нед 18 дек 2022 13:19
Здравейте колеги!! 1.9TDI 105hp Тоуран .При 120км колата влезе в авариен режим, чека светна на таблото изписа Abgas werkstatt
Грешка 16618 -Контрол на зареждащо налягане; Регулиращата граница е превишена постоянно.
Какъв може да проблема? Моля за съвети. Пробвах да я вкарвам в обороти след това и не забива постоянно.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Volkswagen Touran 1.9TDI 105кс Abgas werkstatt
Мнениеот tdi fen » Нед 18 дек 2022 16:02
проблем с налягането може би зацапана геометрия
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 18 дек 2022 16:38
Като забие угаси колата и пробвай отново и виж дали ще се оправи до следващото набиране и следващото забиване.Ако направи така е зацапана геометрия.
Kraken
Мнениеот Kraken » Нед 18 дек 2022 16:46
Като угася я изрязвам няколко пъти без да забива и после пак забива
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 18 дек 2022 21:09
Геометрия,на първо време направи диагностика в движение на трети десети и единайсети канал да се види искано-дадено на турбото и дебитомера.Ако си за чистене на геометрията има тема в форума с двайсет страници как се чисти без да се сваля турбото.
