От няколко месеца карам пасат б5.5.
И се появиха едни аномалии едната е с оборотите на празен ход , другата е с показанията на таблото за температурата .
Така .
Аномалия една:
Два пъти до сега Ми се е случвало доката колата работи на място , на празен ход оборотите почват сами да се покачват . Когато подам газ оборотите се нормализират , втория път изгасих мотора запалих след това е оборотите си бяха нормални.
Втората аномалия е , че карам час два градско стрелката за температурата помръдва малко същата работа и на извънградско .
Забелязал съм , че когато стигне 80-90 градуса градско след 200-300метра температурата пада под 45 градуса, след още няколко пресечки пак стига до около 80 - 85градуса .
Парното си духа топло дори когато стрелката е помръднала малко .
Колата е пасат б5.5 , 1.9 131 к.с. 2003 година.
пасат б5.5 1.9 131 к.с. 2003 г. проблем с оборотите на празен ход и показанията на таблото за температурата
Re: пасат б5.5 1.9 131 к.с. 2003 г. проблем с оборотите на празен ход и показанията на таблото за температурата
Колега за показанията на таблото, най вероятно е от датчика за температурата. Намира се на тройника отстрани на блока. При мен беше проблема в него.
При мен проблема с оборотите беше от температурния датчик. По втория въпрос - за мен по-вероятно да е термостат.
От температурния датчик беше проблеми.
