A3 1.9tdi 90hp 98г. Проблем с турбото.
dido369
Регистриран на: Нед 27 ное 2022 8:40
Мнениеот dido369 » Нед 27 ное 2022 8:48
Здравейте колеги. Имам нужда от помощ. Имам А3-ка 98г. 1.9tdi 90hp. Проблемът е следният:
При запалване турбото не е активно докато не се форсира двигателя до 3100 оборота. След това работи нормално. Ако я угася обаче и запаля отново турбото пак не работи. В много редки случаи като я запаля (сутрин например) турбото работи нормално. Прегледах уж вакуумите и не видях проблем с маркучите. Оставям на вас да дадете съвет. Благодаря предварително
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: A3 1.9tdi 90hp 98г. Проблем с турбото.
Мнениеот kukata_pasat » Пон 28 ное 2022 17:39
Турбото ти с променлива геометрия ли е или с уест гейтова клапа.
dido369
Мнениеот dido369 » Пон 28 ное 2022 21:55
Мисля, че е уесъ гейт. Колата е нс жена ми и не съм я оглеждал по-подробно. Ако е Уест, какъв е сооред вас проблема? Благодарв
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 29 ное 2022 17:42
На първо виж актуатора (тумбестия клапан над турбото влиза вакуум маркуче там)извади го и заври друго вакуум маркуче и дърпай с уста за да видиш дали пръчката под него се мести,ако се мести клапана е наред.Ако всичко е наред там обстойно провери (даже подмени всички вакуум маркучи) не са скъпи до 10-15 лв ще ти излезнат махаш мериш режеш и слагаш един по един.Накрая закачи я на Ваг Ком и виж ТДИ тайминга( центровката) трябва да е на средната линия.Като цяло тоя мотор е прост като гъбена чорба и причините ще са там някъде.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 01 дек 2022 19:34
Както го описва колегата изглежда, че е с турбо с променлива геометрия. Първо вакуумните маркучета трябва да се видят, после щуцера, който излиза от вакуум помпата. Евентуално и да се раздвижи геомтрията, а може да се окаже и крива.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 02 дек 2022 9:10
Колегата - автор да каже кода на мотора. 90 коня от тия години има и с двата вида геометрия и по-масовият не е този с променливата.
dido369
Мнениеот dido369 » Пон 26 дек 2022 11:11
Извинявям се за късният отговор. Ще проверя всичко описано от вас и ще пиша отново. Благодаря за съдействието
