Проблем с мощността на Голф 3 1.9ТДИ АФН
Biser14
Регистриран на: Пет 17 дек 2021 20:04
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Вто 27 дек 2022 23:47
Колеги някой имал ли е следния проблем.
Докато карам колата нормално няма никакъв проблем,обаче ако я настъпя до 180 набива грешка Mass Air Flow Sensor (G70)
28-10 - Short to B+ - Intermittent,и не ускорява повече от 190 дебитомера влиза в авариен режим и показва 550мг,а преди съм вдигал и 220,колата е с чип.Качвам и лог файл,благодаря много.
LOG file GOlf 3 1.9 AFN.xlsx
(12.65 KиБ) Свален 102 пъти
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Проблем с мощността на Голф 3 1.9ТДИ АФН
Мнениеот NathaN » Сря 28 дек 2022 13:09
Най - вероятно си е заминал дебитомера отиди при някой мапер и да ти го изключат, да ти го направят по мап сензор по - добре е
