напрежение подгревни свещи 1.9 TDI 90 кс
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 02 яну 2023 18:29
Здравейте като застудя имам едно леко замисляне при палене при положение ,че
стартера го ремонтирах, сменил съм всичко вътре
алтернатора също ремонтирах зарежда 14.4V без значение дали е без или с включени консуматори,акумулатора е нов ,подгревните свещи са на две три години beru замерих ги здрави са
Днес реших да замеря какво напрежение идва до свещите , беше около 9v не ли малко ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: напрежение подгревни свещи 1.9 TDI 90 кс
Мнениеот goppa » Пон 02 яну 2023 18:55
А на акумулатора какво е напрежението докато подгрява?
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Мнениеот nikidimow » Пон 02 яну 2023 19:18
Измери и на акумулатора директно и на акумулаторните клеми и така по всички връзки .Малко е според мен ,по спомен им дават да работят на 11В.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 03 яну 2023 15:43
на акумулатора мисля че беше 11.5v докато грее, пак ще измеря,също свалих и почистих масата на акумулатора при мен мисля ,че свещите са захранени 2x2 ,но не съм гледал дали са от едно реле или са на две отделни
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 яну 2023 18:02
Каква беше причината да мериш напрежението при свещите?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 03 яну 2023 19:19
tdi fen написа:на акумулатора мисля че беше 11.5v докато грее, пак ще измеря,също свалих и почистих масата на акумулатора при мен мисля ,че свещите са захранени 2x2 ,но не съм гледал дали са от едно реле или са на две отделни
Ако свещите го свалят на 11.5 то стартера го дърпа под 9V. Пробвай с друг акумулатор!
