Здравейте колеги, имам Пасат б6 2.0 тди бмп, който сутрин не иска да пали, пали, но с около 10 секунди въртене, запали ли един път цял ден няма проблем, пали си от четвърт оборот.. Имаше теч от маркучите на нафта, сменени са всички скоби+горивния филтър(беше си пълен и сравнително чист), Теча го спряхме, палеше си 2-3 сутрини и така до днес, пак се пъне нещо. От тандем помпата има омасляване, пада й налягането и не пали.. Няма пушеци. няма нищо..
В тандем помпата ли да се търси проблема?
Акумулатора е чисто нов, стартера е перфектен.
Passat B6 2.0TDI BMP, сутрин не пали..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat B6 2.0TDI BMP, сутрин не пали..
свещите проверени ли са дюзите в какво състояние са ?
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 62 госта
