Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Сря 10 ное 2021 10:33
Здравейте,
Колко е нормално да се губи антифриз при дадената кола?
Passat B8, CRLB 2.0TDI (150hp предно) DSG6, 2016 ~ 145 000 km. Наскоро направих едни ~ 3000 km и видях че е на минимум антифриза, а преди тези ~ 3000 km го бях оставил на средата (показвам снимка до къде доливам и как го бях оставил).
Т.е. по груби изчисления едни 100-120 мл за ~ 3000 km по магистралата със скорост не повече от 140 км/ч (средната скорост ще е под 140км/ч). Това нормално ли е? Видими течове като гледам от горе надолу при отворен капак не виждам :)
Мерси и поздрави!
Последна промяна от pavel31 на Сря 10 ное 2021 11:03, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Доливане на антифриз
Мнениеот thanis » Сря 10 ное 2021 10:51
В общия случай, нормалното е нула. Не е задължително да е проблем с гарнитура на глава. Огледай за течове около казанче, маркучи, може нещо да се е спекло и просто да сълзи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 10 ное 2021 10:56
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 10 ное 2021 11:00
има ли данни дали е сменяна водната помпа ?
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Re: Passat 3G5 2016г. CRLB - разход антифриз
Мнениеот pavel31 » Сря 10 ное 2021 11:06
Имам данни за сменена водна помпа:
~ 91 000 km -> Coolant pump removed+reinstalled (в Германия)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
Мнениеот milmar » Сря 10 ное 2021 12:02
Според мен, имай едно на ум и проверявай от време на време за теч около споменатите места (сещам се и за капачката на разширителния съд), пък и състоянието на маслото.
Ако е гарнитура и пуска към цилиндър, това лесно ще се установи поради повишено налягане на огладителната система. Но ако е към маслото, при малко теч вероятно няма да промени визуално маслото, защото може да успява да се изпарява ...
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Сря 10 ное 2021 12:08
Днес пак ще огледам хубаво. Наскоро колата мина пълно обслужване и не беше установено нещо.
Обичайните симптоми за проблеми с гарнитура ги няма - маслото е ок няма кремави петна, мощност има, плавна работа на двигателя, не дими.
Имам час и дата за другата седмица в сервиз и ще ви държа в течение.
Поздрави!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 10 ное 2021 15:04
Кулера на този двигател трябва да е водно охладим. Коментирано е и друг път , че са проблемни и антифриза изчезва от там.
:arrow https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=487499&hilit=антифриз
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Сря 17 ное 2021 10:47
Водна помпа ... Да почива в мир :(
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Нед 21 ное 2021 12:24
Здравейте колеги,
Нормално ли е след смяна на водна помпа и наливане на нов антифриз да ми спадне нивото от тук (има няма 200 км каране междуградско):
до ето тук:
Поздрави!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 ное 2021 16:45
Не е изключено да си прогонил останало количество въздух. Долей и го следи. В крайна сметка проверихте ли датчика от линка който дадох дали има следи от антифриз?
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Нед 21 ное 2021 19:51
Здравей,
Официалният сервиз не стигна до там разглеждането или поне не ми е казано за такова. Ще следя тези дни какво се случва.
Благодаря!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 ное 2021 21:37
От там се почва, затова споделих темата.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 22 ное 2021 10:59
Колеги,
Има ли малко по-подробно разяснение как се стига до MAP сензора (може би нещо от сорта на видео)?
Благодаря!
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Сря 24 ное 2021 9:34
Упдейт по темата ми:
След още малко километри по магистрали и светофари, нивото на антифриз закотви на едно място и не мърда от там. Сега ще си набия филма, че не го мърда ... :mhihi
Все още не съм стигнал до MAP сензора. Това, което обаче забелязах, е че колата почна да загрява по-бързо от преди. Не знам дали това е следствие на сменената водна помпа, но днес при около 4,5 градуса навън загря доста по-бързо от преди.
Поздрави!
