Здравейте, колеги и за много години.
Става въпрос за ниска компресия на първия цилиндър, която е около 3-4 бара, както се чува и чукане от въпросния цилиндър, не е биела, защото до сега щеше да излезе през блока, пък и ако беше щеше да има компресия. Четох в чуждите форума, че често срещан проблем е износване на цилиндъра и най-вече на първия, но компресията нямаше да е толкова ниска и нямаше да чука. Пробвах и стария трик с маслото в цилиндъра, но разлика нямаше и да има е била минимална. Обмислям да сваля смукателя и да видя дали няма да духа, случайно да не е клапан, защото ако се окаже нещо по долнището, направо го почвам на части. Има ли колеги които са се занимавали с въпросния мотор, най-вече с подобни симптоми и от какво се е оказало.
Ниска компресия 5.0TDI V10
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Ниска компресия 5.0TDI V10
Тоя мотор си е екзотика. Едва ли има много хора, които имат опит с него.
- samo_pechka
Според мен е в клапани проблема . Щом с добавено масло няма промяна и е около 3-4 бара без значение с масло или без , клапан/и е.
samo_pechka написа:Според мен е в клапани проблема . Щом с добавено масло няма промяна и е около 3-4 бара без значение с масло или без , клапан/и е.
Има думкане в смукателя/филтъра, като изтърване на компресия и ме съмнява, че е смукателения клапан, затова мисля да го сваля, след това да го запаля и ще проличи смуче ли или връща, само дано да няма спукано бутало от удрянето и като цяло не е много участено, чува се, но не е толкова силно изразено.
Последна промяна от radotom на Пет 13 яну 2023 8:24, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон 'Нов Отговор'
