Здравейте,
Търся си усилено VW passat 1.9 TDI 131 коня, може и 4 motion. Писна ми да гледам, защото всичко, което видях пуши и трака:
1. Когато току ще се запали двигателя и е студен само от капачката за наливане на масло, когато се отвие разбира се.
2. Когато загрее пуши като кюмбе/циганска любов от капачката за наливане на масло и от щеката за масло.
Айде горе да пуши иди доди, гумички и т.н., но от картера да пуши маслени сегменти и т.н. поне аз така си ги обяснявам нещата.
Та въпроса ми е нормално ли е да си пуши и духа:
1. При студен двигател
2. При загрял двигател
3. Или само се гледа как пуши от ауспуха
П.С. Ползвах търсачката и четох всичко по темата, но не ми е достатъчно нужни са ми мнения на хора, които карат такива коли или ги познават много добре.
VW passat 1.9 TDI 131 - Пушек от капачка и щека за масло
Re: VW passat 1.9 TDI 131 - Пушек от капачка и щека за масло
Принципно е нормално да пуши. Вече на теб какви са ти очакванията не знам.
И това е дизел, нормално е да трака
Носиш си един ваг-ком и разбираш в общи линии дали е наред колата. Ако съдиш само по пушенето...
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
И моята пуши и духа а дали е нормално не знам Доста хора са на мнение че ПД си подпушват
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
От щеката НЕ трябва да духа/пуши по принцип, но ако е малко не е фатално
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
dtstyle написа:Писна ми да гледам, защото всичко, което видях пуши и трака:
Няма как да е другояче, защото над 90% от колите у нас, които се внасят от родните автоджамбази, са над 500к км. или written-off автомобили.
Пфу... ще търсим тогава по-малко пушешещата
- Stivi
KirilGeorgiev написа:И моята пуши и духа а дали е нормално не знам Доста хора са на мнение че ПД си подпушват
И аз така разбирам от темите във форума,пушат даже и през щеката така че това май не е критерии в случая !
Stivi написа:KirilGeorgiev написа:И моята пуши и духа а дали е нормално не знам Доста хора са на мнение че ПД си подпушват
От което следва, че това което пише тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=52018 или по-точно:
2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове.Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан.Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.
3.Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател.
Важи за кола, която е от магазин
Едно допълнение за пушенето и духаното. Шкода Октавия 1.9 TDI 105 к.с. (87000 км, 2008 г.) на студен двигател само подухва от капачката на маслото, но не пуши. Не пуши и от щеката на маслото.
Когато загрее над 90 гр. и се направи същата проверка пуши и от двете места ... какво значи вече това идея си нямам.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Забравяте,че е пд.
При тях си е напълно нормално да духа от щеката.Виж ако е роторна помпа тогава си е проблем.Няма да се намери пд което не духа
- Stivi
dtstyle написа:Stivi написа:KirilGeorgiev написа:И моята пуши и духа а дали е нормално не знам Доста хора са на мнение че ПД си подпушват
От което следва, че това което пише тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=52018 или по-точно:2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове.Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан.Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.
Имам леки съмнения че когато господин инДжинера е писал това иначе много добро помагало не е имал голям опит с двигатели помпа дюза
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
bobi_diesel написа:Забравяте,че е пд.При тях си е напълно нормално да духа от щеката.Виж ако е роторна помпа тогава си е проблем.Няма да се намери пд което не духа
Не виждам връзката между ПД и духането от щеката...Според мен НЕ трябва да духа
hayabusa_gsxr написа:bobi_diesel написа:Забравяте,че е пд.При тях си е напълно нормално да духа от щеката.Виж ако е роторна помпа тогава си е проблем.Няма да се намери пд което не духа
За втори път го пишеш, обоснови се поне.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
И Пежото и Форда ,пушеха от щеката и пълнеха въздушният филтър с масло.Изведох маркуча да духа навън.Никога не съм имал проблем с палене и вървене.
- Ljubon
rokera671 написа:Изведох маркуча да духа навън.
Това е добро решение, но на светофар колеги ти махат, че нещо пуши отпред от колата ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
