Здравейте колеги, колата е голф 4 (90к.с.) ALH. Проблема ми е че колата от известно време на 4- та скорост след 3хил. оборота забиваше влиза в авариен режим, гася и след това паля и се оправя пак до същите параметри и пак същия проблем. Вчера по време на движение заби. Гася паля но не се оправя. Не се движи лоста на актуатора и напълно спря турбото, в момента я карам,но без турбо(не работи). Закачих я на Вагком и ми изписваше грешката 17965 след като се изключи турбото нацяло почна да ми изписва грешката 17964.
Погледнах и стойностите на клапана за налягане и дебитомера качвам снимките от диагностиката. Ако може да ми каже някой от какво е проблема от актуатора, зацапана геометрия,вакуум клапан Н75 или от нещо друго. Да знам какво да сменям
Благодаря ви предварително.
Голф 4 1.9 90к.с. ALH не се движи лоста на актуатора
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 4 1.9 90к.с. ALH не се движи лоста на актуатора
ЗАЦАПАНА ГЕОМЕТРИЯ ИМА 25 СТРАНИЦИ КАК СЕ ЧИСТИ БЕЗ ДА СЕ СВАЛЯ
viewtopic.php?f=24&t=461638
Благодаря, за мнението. Но днес открих проблема е бил от вакуум клапана Н75. Смених клапана с друг и колата вече си върви както трябва и без забиване и авариен режим.
