Туран 2.0 TDI 140 к.с BKD Възстановяване на Премахнат EGR
Здравейте на всички ! Имам следния проблем : Закупих Туран 2.0 TDI 140 к.с BKD мотора ! Предишния собственик и премахнал EGR софтуерно и механично ! Аз искам да си го възстановя (парите ни ми притесняват) защото Българина явно му е по - удобно да счупи повече неща от колкото да си старае да поддържа една кола ! Знам , че ако го монтирам , в последствие може да имам проблем с главата (то и затова и е премахнат ,защото са правили главата ) Но , като си го сменям на време и си я поддържам , няма да има проблем ! Искам да си го възстановя , защото като няма охладител на EGR , няма загряване на автомобила , няма затопляне на антифриза и вътре трябва да стоя с шапка ш ръкавици ! Отделно постоянно ми дава грешки , харчи , пуши ш още куп неща ! Та да си дойдем на въпроса има ли някой схема или да ми каже как се вързват всички маркучи , закучи и всичко около самия EGR и охладителя ! Може ли снимки , за да видя как точно е вързан ! Благодаря предварително и се извинявам , за дългия пост !
- Двигател: AVF
Re: Възстановяване на Премахнат EGR Туран 2.0 TDI
Грешките, харчене и пушене, не са ти от EGR-а, а за отопление просто си оправи печката.
Всички дизелови Турани имат печка Вебасто, просто когато не е поръчана като автономен отоплител, тя работи само като дооторлител при определени условия(работещ мотор, ниски температури и още няколко други). Ще стопля двигателя за броени минути, тя е 5kW. Обаче е малко калпав модел на Вебасто, и ако искаш да ти работи дълго време, трябва да се бръкнеш малко повече. В смисъл да я ремонтираш основно и с нови части, че иначе може и да се закрепи и за по-малко пари, но едва ли ще кара повече от 3-4 години.
Освен това, хората, които се занимават с такава ремонти, могат да ти предложат и вариант, при който да ти я направят печката да се пуска и автономно, така ще можеш да си я пускаш още преди да се качиш в колата, примерно с таймер или дистанционно управление, за да ти е топло още с качването.
Печката ти се намира пред предно дясно колело, под десния фар някъде се пада.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Да печката е благинка.Шест години си работи безотказно на Турана, така и го продадох.За да сработи печката трябва температура под 5 градуса и горивото да не е под 1/4 във резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: tih и 75 госта
