Колеги, кой произвежда "оригиналната" течност на ФВ/Ауди ? За себе си мисля, че спец за Германия е на Хойер, дори и тубата за 10л е абс.същата плюс и накрайника под задния етикет е същия . Само етикетите различни. За други региони не знам .
Купувал съм от България, тубата има малка разлика , и накрайника не е същия , по-къс, по-смотан и не е под задния етикет. Предполагам са по-стари партиди, а новите да са други , не знам. Но се получава едно оливане около гърловината и трябва много търпение докато я прехвърля. Кат. номера и на двете оригинални туби е същия .
Някой купувал ли е от България 10л туба оригинална течност и накрайника да е на кравай под задния етикет?
По-леко се прехвърля и не олива гърловината с новото решение.
П.п. напоследък цената му драсна кофти нагоре и последните четири туби си ги взех от магазин , производство на Хойер . И тогава забелязах, че са много сходни, да не кажа еднакви .
G052910M4 Volkswagen/Audi AdBlue® 10 L производител.
- samo_pechka
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: G052910M4 Volkswagen/Audi AdBlue® 10 L производител.
Сегашните ми туби, които купих преди да поскъпне (предупредиха ме), са с този накрайник зад етикета.
Иначе офф с полезен съвет, евентуално: когато купувам нормално, ми казват кое адблу според бранд е на най-добра цена - мерцедес, бмв ......
Знам, че цари мантрата с оригиналното и вероятно ще бъда заплют, като 'небрежен', но макя му и адблу - урея! Пикоч!
Важното за мен е да е за кола, чисто ...
Защото имам достъп и до бидони по 1000л за камиони, но не смея
- samo_pechka
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Давай смело!group® написа:Защото имам достъп и до бидони по 1000л за камиони, но не смея
И каква да е разликата в адблуто за камиони и коли ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
В размера на съдинката.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
В хигиената. Знам как се монтира помпата, с която сипва и със сигурност попадат боклучета вътре, които не искам в моята система. Може и да има някакъв несменяем филтър в резервоара, но за 80лв на година не ми се струва адекватно да рискувам.
Купувал съм миналото лято от Еуратек точно такова АдБлу.
Тази течност има ли срок на годност?
- samo_pechka
Сигурно има, не съм гледал, но не вярвам да се развали . При мен се харчи 20-25 до макс 30 литра на година и се застъпват количества , та не я гледам. Само я дръж на место без пряка слънчева светлина , да не е на много топло и студено . В гаража в един ъгъл . Или друго подходящо помещение, ако няма човек гараж.
И аз да питам нещо сега: колко км изминавате с 10литра ? При моята харча вече на няколко пъти е засичан и е д/г/ 20 литра за 17к.км + - . Т.е. ще дойде към 8-9к.км с 10 литра адблу. Резервоара за адблу-то ми е 23 литра .
това е последната туба която ми е празна, от миналия месец, не я гледайте че е синя , забъркал съм си течност за чистачки
- samo_pechka
На Хойер тубата . А разликата е към 25-30-ина лв +- м/у "оригинал" и на производителя на течността .
Последно я вземах по около 16 евро за 10литра, сега гледам е към 20-ина евро. "Оригинала" колко стана? 65лв? 70лв ? Не съм купувал от миналата година пролетта , тогава мисля 60 я плащах и край , това беше .
Сега някой да не ми излезе с довод , ма ти за 25 кинта ли си?!
Е не съм, но защо да ги давам за едно и също нещо . Защо все да сме от момината страна :)
- Кайзен
Реално погледнато няма значение от кой производител или с какъв етикет ще купите и използвате AdBlue.
Важното е да отговаря на изискванията на ISO 22241.
Всички утвърдени производители смесват urea (CAS Number 57-13-6) 580 mg/kg и (сладка) вода, пълнят тубите, поставят подходящ етикет и продават.
В момента "оригиналната" може да се купи за 21,90 € - https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... -g052910m4
Hoyer AdBlue се намира с намаление от 19% за 16,99 € - https://www.amazon.de/dp/B00EF11DUQ/?sm ... a2125&th=1
smile4o
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:01
- Местоположение: tuk tam
Извинявам се за тъпия въпрос, но някой знае ли каква е разликата м/у G052910M4 и G052910A4?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Размера на разфасовката ...напълно еднакви са като състав
M3 -5 литра
А4-10 литра
M4-10 литра
M3 -5 литра
А4-10 литра
M4-10 литра
