Голф 5 1.9 пали трудно
Добър ден ! От няколко месеца съм собственик на Голф 5 1.9 тди 105кс. След закупуването му на първата седмица спря да пали като завъртя ключа на второто въртене акумулатора падаше .. смених акумулатора с нов 3-4 дни нямаше проблеми след това започна да пали от 5-6 път закарах я пак на майстор каза че са кабели на дюзите .. сменихме ги 3 , 4 дни нямаше проблем след това пак се появи ... Този път каза че е от някакво клапанче за излишната нафта сменихме и него ... Проблема си остана наскоро му я закарах пак прецака се тандем помпата изгубих спирачките предишния собственик беше залепил щуцера с лепило ... След смяната я оставих два дни при него каза че паленето е било от помпата смучела въздух добре но колата след 2 дни пак запали от 5 тия път и този път беше много зле вече тресе цялата губи обороти гасне ... Светна и и подгревна свещ като грешка днес върнах му я каза че най вероятно е датчик на колянов вал но първо да съм отишъл на Елкон ..някой с мнение по въпроса ???
Последна промяна от radotom на Сря 10 май 2023 14:51, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел и допълнено заглавие
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 5 1.9 пали трудно
Да. Смени майстора!!!
Сменил съм го само че новия майстор не може да открие проблема за сега днес я е погледнал каза че може да е от инсталацията но не е сигурен за сега
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
От къде си?
Най-добре допълни графата 'Населено място' в Потребителския панел, за да не се налага друг път пак подобен въпрос.
Напиши и кода на двигателя (първите 3 символа в графата Двигател номер в големия талон), че 1.9 има сигурно 50 модификации
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Диагностика Ваг Ком данни на живо стойност на дюзите грешки има ли какви са синхронизацията на вала как е?Ако е датчик колянов вал ще ти я изпише точно и ясно.Реглаж на дюзите правен ли е,белега на разпределителния вал 4Z идва ли на мушката на ангренажното колело.
- Bojidar Todorov
- Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Djandara написа:Добър ден ! От няколко месеца съм собственик на Голф 5 1.9 тди 105кс. След закупуването му на първата седмица спря да пали като завъртя ключа на второто въртене акумулатора падаше .. смених акумулатора с нов 3-4 дни нямаше проблеми след това започна да пали от 5-6 път закарах я пак на майстор каза че са кабели на дюзите .. сменихме ги 3 , 4 дни нямаше проблем след това пак се появи ... Този път каза че е от някакво клапанче за излишната нафта сменихме и него ... Проблема си остана наскоро му я закарах пак прецака се тандем помпата изгубих спирачките предишния собственик беше залепил щуцера с лепило ... След смяната я оставих два дни при него каза че паленето е било от помпата смучела въздух добре но колата след 2 дни пак запали от 5 тия път и този път беше много зле вече тресе цялата губи обороти гасне ... Светна и и подгревна свещ като грешка днес върнах му я каза че най вероятно е датчик на колянов вал но първо да съм отишъл на Елкон ..някой с мнение по въпроса ???
Ако си от София, карай голфа при Цецо в D-Bross automotive и ще ти се решат проблемите!
Този майстор, като гледам как работи на проба-грешка по-добре ходи кажи да закрива сервиза и да работи нещо друго.
Спрете си карате колите при некомпетентни хора!
radotom написа:От къде си?
От Варна съм колега това ли ти трябва BKC474567
А рамата е VWVZZZ1KZ5B106492
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хууубава работа!
От Варна си и обикаляш по разни странни майстори...
viewtopic.php?f=13&t=125832
И да, за първото питах - ВКС ти е мотора
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Уплътненията на дюзите са прецакани.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
