1.9 тди 130hp awx Пушек при палене
georgelino
Регистриран на: Нед 18 дек 2022 21:02
Мнениеот georgelino » Вто 14 мар 2023 11:45
Здравейте, питам се защо може да пуши така при палене. Това е след 5 дневен престой без палене. Всички консумативи са сменени преди 2 месеца. Масло 505.01, колата е 1.9 тди 130hp awx 2001.
[ Play Quicktime file ] Untitled.mp4 [ 756.18 KиБ | Видяна 1521 пъти ]
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: 1.9 тди 130hp awx Пушек при палене
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 14 мар 2023 12:58
Ако пушенето е еднократно и не продължава при работа на двигателя е нормално .Колата работи ли равномерно ,има ли добро ускорение като я настъпиш ?
georgelino
Мнениеот georgelino » Вто 14 мар 2023 13:05
Еднократно е когато я запалиш, дори да е изгасена за 5 Мин когато запалиш отново се вдига кълбо което сякаш седи във въздуха на едно място. Работи равномерно, има ускорение само до 3та скорост, на 4та и 5та е по-мудна
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 14 мар 2023 13:29
Много често се получава така, когато има една или повече заминали подгревни свещи. Свали ги(внимателно, че лесно се късат и после става.....) и ги провери 1 по 1 на акумулатора дали и колко греят.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 14 мар 2023 15:23
Направи и една диагностика на колата .
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 14 мар 2023 18:28
Диагностика Ваг Ком виж за грешки по двигателя и синхронизацията на вала на четвърти канал и стойностите на дюзите на 13-ти канал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
