Здравейте колеги! Имам следния проблем с моят Passat B5.5 1.9 AVF помпа дюза. При потегляне има много голямо притрисане и се чудя от какво може да е?
Мисля че не е от съединителя, защото си отделя нормално, не буксува и когато вкарам колата в 2000+ оборота това притрисане намаля или изчезва в повечето пъти. Също така когато колата е запалена на място усещам разконцентрирана работа на двигателя и вибраций в работата му. Един майстор ми каза че може да е от гумички на дюзи. Според вас какво може да е и към какво да се насоча?
П.С на диагностика не показва нищо.
Passat B5.5 1.9 AVF притрисане при потегляне
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5.5 1.9 AVF притрисане при потегляне
Ако притрисането е придружено и със леко звънтене на метал в метал виновника е маховика.
Колега, ако и при гасене се чуват нехарактерни звуци, като чукане и звънтене-маховик.
+1 за маховик, дюзите ги виж на Ваг ком и ако са им нормални показатели по скоро клоня към маховика.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Точно същото при мен се оказаха гумички на дюзите. Имаше и други проблеми, но те дойдоха в последствие. Започна да прави и проблем при палене. Не палеше от 1/4 както преди. Сложих прозрачен маркуч а обратната нафта и се видя много въздух. Направо се движеше пяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 186 госта
