Кодиак 2.0 Тди 190 кс Лош студен старт
V.Penkov
Регистриран на: Пон 17 юли 2023 18:45
Мнениеот V.Penkov » Пон 17 юли 2023 19:12
Здравейте колеги,
Имам Кодиак 2.0 Тди 190 кс какъвто мотор има на много Wv и не мога да намеря някой в Шкода форума с с подобен проблем.
Става въпрос за лош студен старт. При първо палене на студено колата върти повече от колкото е нормално и след като запали ,после си пали от раз.
Когато дам на контакт 3,4 сек пали веднага, но ако настина копчето директно да пали върти повече.
На 130 хилкм е
Акумулаторът, подгревните свещи и датчика за горивото са нови, но проблема не се оправя.
Има ли някой с подобен проблем и евентуално решение на него?
Благодаря !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Кодиак 2.0 Тди 190 кс Лош студен старт
Мнениеот goppa » Пон 17 юли 2023 20:53
Ами или не е херметична горивната система , и и трябва въртене за да се обезвъздуши. Или акумулатора е слаб и не може да развърти добре мотора докато греят свещите.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 17 юли 2023 21:33
А като върти стартера имаш ли усещане за добър акумулатор,колата върти енергично или трудно ,диагностика правена ли е ?Горивен филтър кога е сменян ?
V.Penkov
Мнениеот V.Penkov » Пон 17 юли 2023 23:34
Преди въртеше по-трудно и смених акумулатора. От тогава пали 1 идея по-бързо ,но пак върти повече от колкото трябва. Сложих 68 Ah 680A Varta какъвто беше оригиналния. Горивния филтър е сменян преди 30 хил км някъде. Диагностика е правена и не показва грешки грешки.
Колата беше 3 Дена във WV в Мюнхен не намериха нищо. Гледаха помпата дали работи като хората , за други грешки всичко било ок, но комичното е че въпреки всичко не пали както трябва..
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 18 юли 2023 9:25
Доколкото разбирам искаш докато натиснеш бутона и веднага да запали след като е престояла и е студена ?В последствие няма проблеми ,след като е загряла колата и си пали от раз без нужда от подгрев .Принципно подгревните свещи работят при определена ниска температура ,има заложен алгоритъм в софтуера на колата ......при топло време не се включват .Ако стартера върти мъчно може да има нужда от сваляне и смазване на втулките му ,смени си и горивния филтър -30 хил км са доста ,дори за германската нафта .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 18 юли 2023 9:48
Имам същия проблем с едно рено акумулатор е нов обслужено всичко проверено ,но след престой до следващия ден пали трудно,ако престои два дни още по трудно засега е набеден стартера,които може да е само за почистване и смазване
V.Penkov
Мнениеот V.Penkov » Вто 18 юли 2023 13:42
Да, като натисна бутона би трябвало за след 1,2 въртенета на стартера да запали,а не нея и трябва двойно повече. Горивния филтър смятам да го сменям да. Стартера върти добре не е муден.
radek
Регистриран на: Пон 17 юли 2023 10:38
Мнениеот radek » Вто 18 юли 2023 14:17
Аз имах същия проблем на Пасат 2.0 тди. Оказа се релето за подгревните свещи.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 18 юли 2023 18:57
Коя година е шкодата? Ево мотор ли е? Ако няма записани грешки,датчика на рейла се сменя с модифициран и пали от раз.Проверете по шаси,има информация .
V.Penkov
Мнениеот V.Penkov » Вто 18 юли 2023 19:37
2017 г е. 2.0 тди 190 кс е Мотора незнам дали е Ево.
Има някакви записани грешки , нищо актуално.
Няква помпа за Автифриза дефектна , и изгоряла свещ ,но те са сменени и вероятно не са изтрити.
Сменен е и сензора за впръскване на гориво.
Какъв е тоя датчик на рейла ?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 19 юли 2023 8:32
190 коня не е Evo.
Ако е от първите кодияци - вероятно има същият проблем какъвто имат и пасатите. Сменя се клапана и актуатора на VVT системата.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 20 юли 2023 12:54
Не,сменете датчика на рейла с модифициран.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
