Здравейте,
От вчера съм собственик на BKP мотора. Колата е нов внос на 200К нереални км. Разбира се , първо купих колата , а след това четох за проблемите на този мотор (не ме хулете :D) и след като четох толкова много теми се наплаших меко казано. Моля за съвет от къде да започна например обслужване ангренаж ролки , и тн. Да ходя ли в сервиз за проверка на дюзи и ако може препоръчайте ми такъв в района на София. Опитах се да намеря дюзи чисто нови в интернет от тези Сименс до колкото разбрах на моята трябва да са такива ии не намерих никъде да се продават, рециклират ли се , нови ли се купуват главата ме заболя .. моля за съдействие..
Passat B6 2.0 TDI - от къде да започна
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B6 2.0 TDI - от къде да започна
Смяна на ангренажен ремък и ролки и шестограм на маслената помпа задължително.Мотора трябва да е помпа дюза там проверката на дюзите се състои в диагностика и гледане на 13 ти канал дали дават отклонения и какво,повечко път от време на време на дълго да не цапа геометрията и общо взето това е.
Благодаря ,ще започна с тези неща тогава. Другото което ме притеснява е след проверка на дюзите ако се окаже някоя за смяна дали може да се поправи или да се смени с нова. Четох че тези Сименс дюзи не могат да се рециклират тоест поправят предполагам , а и така и не намерих от къде се купуват , та накратко въпроса ми е могат ли да се поправят тези дюзи или има ли от къде да се закупят нови. Благодаря предварително.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Колегата го е написал основното смяна на шестостенна и оглед на леглото му подбираш си хубаво моторно масло и караш
Благодаря. Аз доста се напрегнах с тия дюзи и обмислям след обслужването да я закарам при някой който може да ги провери и регулира. А въпроса ми е могат ли да се ремонтират ако са за смяна или има ли от къде да се купят нови като се развалят в един момент.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Провери си ги ако са наред не ги пипай,ако имат не големи отклонения се гледа синхронизацията на вала и се проверява и регулира натиска им,и от това отклоненията често се нормализират.Свалянето им е когато отклоненията са големи и ако мотора е помпа дюза (щото б6 имат и комън рейл) се разхлабят чистят и се слагат обратно но това е когато наистина има нужда.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Тоя си е ПД ...пиезо дюзи Сименс или Бош ,има по сайтовете заводски рециклирани .За сега ако нямаш драми с тях не виждам смисъл там да бърникаш .Но са кекави и капризни от към гориво.На първо време си обслужи ангренажния комплект ,привода на маслената помпа и си смени охлаждащата течност .Масло или 5W40 505.01 или 5W30 504/507
Благодаря на всички за информацията и съветите. Бъдете здрави!
- Bojidar Todorov
- Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Преди да смениш горивния филтър си вземи на Хадо една добавка multi cleaner и карай, докато не светне лампата и малко отгоре. Резултата е брутален. На моята дюзите са с норми все едно е излезнала от завода. Тази добавка я слагам на всеки 5км. и зареждам в Ромпетрол. Никакъв проблем нямам с дюзите - моите са помпа-дюза.
Препоръка: Купи си Bardal BDC и слагай зимната доза на всяко зареждане целогодишно. Проблем с дюзи няма да имаш!
