голф 3 1,9 тди проблем
Dreyco
Регистриран на: Чет 25 яну 2024 9:15
Мнениеот Dreyco » Пон 19 фев 2024 10:12
Здравейте колеги,днес имах ужасен проблем,като потеглях на един сфетофар колата започна да тресе и да вади бял пушек,след което веднага отбих до един блок и я паркирах.След вдигане на капака единствено което се виждаше е че имаше въздух в тръбичката за излишната нафта,маслото от щеката беше нормално,не съм се мъчил да я паля след това,та се чудя утре какво да я правя.А да спомена миналата седмица сменях уплатненията на нафтовата помпа
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: голф 3 1,9 тди проблем
Мнениеот kukata_pasat » Пон 19 фев 2024 19:55
Голф 3 ама какъв по точно мотор,но като цяло няма кво да стане с старите дизели както и въздуха който си намерил по маркучите отговаря на много въпроси.Сложи си клапан който да пуска нафтата само в една посока и на входящата и изходящата нафта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 фев 2024 21:40
Кука, пропуснал си тази част:
Dreyco написа:А да спомена миналата седмица сменях уплатненията на нафтовата помпа
Кой сменя уплътненията
Ти или майстор?
Някое уплътнение не е сложено като хората или има забравено разхлабено нещо.
И от там засмуква въздух
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 фев 2024 11:35
Ай честито, кол'лото на КВ, на ангренажа-чао. Не я пали!
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 58 госта
