Пасат б6 2010г. 2000куб. 140к.с въпрос относно регенерация
Marin nazarov
- Регистриран на: Съб 25 ное 2023 15:28
Здравейте, имам нужда от мнение или съвет. Отскоро съм собственик на passat b6 2000 кубика 140 к.с въпросът ми е винаги ли когато прави регенерация трябва да включва перките на радиатора и каква може да е причината да ми вдига оборотите на двигателя когато работи на място.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат б6 2010г. 2000куб. 140к.с въпрос относно регенерация
Това е процедурата при регенерация.
Marin nazarov
Благодаря колега сигурно е регенерация идеята ми беше дали винаги когато прави регенерация трябва да работят перките на радиатора защото при мен не се включват дори и при загрял мотор
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Не колега, не е задължително да се включват перките при регенерация. Препоръчително е обаче да не се гаси мотора докато е в регенерация.
Marin nazarov
Много тегава работа, проблемът е там че аз не съм сигурен кога е в регенерация и кога не е единственият признак която ми прави вдига оборотите предния път когато беше ги вдигнала пак бях я оставил може би повече от два часа на място да работи нищо не се промени писна ми и я изгасих и след известно време каране спиране и се оправи затова казвам че е тегава работа нито пушек вади нито нищо признаците са единствени които вдига оборотите благодаря колега все пак
Volkswangel написа:Не колега, не е задължително да се включват перките при регенерация. Препоръчително е обаче да не се гаси мотора докато е в регенерация.
Е, кЪ шА не е задължително да работят?
Това са глупости. Регенерацията протича при Т от порядъка на 650+ градуса, без да въртят и двете перки регенерация въобще няма да започне(Ако колата срещне проблем с тях).
Задължително въртят двете перки, вдига оборотите и става една идея по - шумна. Даже и 5та фаза на допълнително впръскване има от дюзите, затова колата се усеща по-пъргава. При колите с DSG трудно се обърква, защото веднага почва да държи предавките повече и да сменя на доста по-високи от обичайните обороти, както и надолу смяната я прави по-рано с цел повече обороти отново.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Marin nazarov написа:Много тегава работа, проблемът е там че аз не съм сигурен кога е в регенерация и кога не е единственият признак която ми прави вдига оборотите предния път когато беше ги вдигнала пак бях я оставил може би повече от два часа на място да работи нищо не се промени писна ми и я изгасих и след известно време каране спиране и се оправи затова казвам че е тегава работа нито пушек вади нито нищо признаците са единствени които вдига оборотите благодаря колега все пак
Имай предвид,че ако е в регенрация и я оставиш на място, тя държи около 1000 и малко оборота, когато приключи регенерация оборотите не падат сами. Ако и чукнеш газта падат, но иначе не.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Като забележиш, че е в регенерация (вдигнала си е оборотите на пр.ход) излизаш извън града и караш на 2000 оборота на 4-та и за 10км би трябвало да е готова. Спираш някъде и гледаш дали са паднали оборотите. Също се познава и по моментния разход - над 1.0l/h.
На място трудно минава регенерацията защото пада температурата в ДПФ-а. Лятно време в жегите се получава, но сега е почти невъзможно. Ако си я оставил на място и е жега и върви регенерацията показва около 1.4l/h. Като приключи регенерацията не падат оборотите, но моментния разход пада на 0.7l/h. Чукваш газта и всичко се нормализира.
Ако прекъсваш регенерацията ще започнеш да забелязваш покачване на нивото на маслото, за това не е добре да я прекъсваш.
Максималните обороти също са вредни при регенерация; не я ръчкай много. Мисля че прекъсва над 4000 оборота.
Градско около 150 - 200км изкарва. Извънградско300 - 400. Магистрално над 500км.
Зимно време ще забелязваш отзад бели пушъци като пара - нормално е; от високата темп. на газовете е.
... ще свикнеш :-)
... ще свикнеш :-)
dispatch написа:Градско около 150 - 200км изкарва.
Отварям скоба тук. Този пробег при Б6 конкретно е нормален със софтуер след дизелгейт.
Ако колегата не му е ъпдейтвана, или реши да го върне преди дизелгейт(препоръчвам му, мога да го насоча къде, за 100 лв го връщат в София), този пробег става 450+ км градско.
Аз лично откакто го върнах се родих, а и колата някак си стана по-олекотена в карането.
- dispatch
Това го бях пропуснал. 100% е така, благодаря за уточнението.
Сега вероятно ще последва въпроса: Ама как да познаем с кой софтуер сме?
Ако си с ДСГ - на Паркинг или Неутрална при подаване на газ, максималните обороти са 2500 при софтуер след дизелгейт. Ако си с по-стар софтуер оборотите са 3000.
При ръчка не знам как е; reilfan ще каже, че той премина на такъв вариант.
Трябва да го пробвам и ще кажа. Не съм обръщал внимание.
Ъпдейт: и при мен е до 2500 об.
Но и аз съм го чувал това с оборотите и според мен се отнася за най-първите версии. Ако е последната преди гейта, пак си до 2500.
Последна промяна от railfan на Пон 12 фев 2024 18:21, променено общо 1 път.
Marin nazarov
Колеги благодаря ви за изказванията мнения, моята е с ръчна скоростна кутия на място повече от 2500 оборота не мога да вдигна, също да уточня че когато прави регенерация ако е регенерация повече от 09 l/h разход на място не ми показва по борд компютър
0.9 e малко. Недостатъчно за регенерация, особено както казваш, че се случва без да въртят перките.
Този разход може да го дава когато ти е лошо зареждането, тоест колата се опитва да компенсира с повече обороти зареждането и оттам се увеличава и разхода.
Сложи един мултицет и виж когато се случи такъв разход какво е зареждането на акумулатора. Под 13.5-13.8V с пуснати фарове, климатроник, касетофон и вентилатор на макс не трябва да пада. Идеалното е 14.2V.
Имай предвид, че може да имаш някоя екстра, я печка, я ел.отоплител, я подгрев на предното стъкло, която да се пуска при определено време и оттам да ти идва повишената електрическа консумация и разход в студеното време. Или просто да ти е тръгнал акумулатора или алтернатора.
В регенерация разхода на място отива към между 1.1 и 1.4 според зависи какво още работи като консуматор.
Marin nazarov
Днес по късно по някое време ще замеря с мултицет да видим какво показва какви са стойностите. Шантава работа тая регенерация Как не можаха да сложат една лампичка да показва кога колата е в регенерация и кога не
Marin nazarov
Замерих с мултицет при работещ двигател с пуснати фарове радио парно на макс и климатроник 14.3 волта показваше мултицета и продължава да си стои на 950- 1000 оборота или 0.9l/h разход на гориво
