Трудно палене при топло време
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Сря 01 май 2024 10:02
Здравейте.Имам следният проблем.
Когато времето е студено,даже при отрицателни температури след подаване на контакт и "цъкане" на релето за подгрев колата пали веднага без никакъв проблем.
Когато времето е топло и релето за подгрев не "цъка" при палене колата запалва трудно.Стартера върти няколко секунди и при запалването от ауспуха излиза бяло-сив дим и мирише на нафта.
Мотора е АФН 1.9 110к.с.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Трудно палене при топло време
Мнениеот tdi fen » Сря 01 май 2024 13:29
почти сигурно е центровката на помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
