Проблем с вентилатора на vw turan 2TDI 136кс.
Jelezniq
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:36
Автомобил: Vw Tuaran
Двигател: 2003
Местоположение: Първомай
Мнениеот Jelezniq » Нед 19 дек 2021 23:25
Здравейте!След като запаля при студено време като поработи 1-2 мин. вдига оборотите на 1000 и се включват вентилаторните перки.След като поработи определено време се нормализира.Ако някой е наясно с проблема, нека да сподели.
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Re: Проблем с вентилатора на vw turan 2TDI 136кс.
Мнениеот stamat25 » Пон 20 дек 2021 9:34
Регенерация на дпф, нищо притеснително.Гледай като започне регенерацията да не я прекъсваш по възможност. Весели празници.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 20 дек 2021 20:15
Тоя мотор обаче не е с DPF защото е с 16 клапана.
Първите 2,0PD с DPF при Туран са от ноември 2005г и са с осем клапана.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Сря 22 дек 2021 10:58
Jelezniq написа:Здравейте!След като запаля при студено време като поработи 1-2 мин. вдига оборотите на 1000 и се включват вентилаторните перки.След като поработи определено време се нормализира.Ако някой е наясно с проблема, нека да сподели.
Играе ти напрежението. Почисти си клеймите на акумулатора и масите. Можеш да ги замериш от точка до точка да видиш какви са ти загубите. Почисти си кабела на алтернатора. Като падне напрежението вдига оборотите и за да не пригрее пуска вентилаторите.
Elenkov11
Регистриран на: Вто 09 яну 2024 14:47
Мнениеот Elenkov11 » Съб 01 юни 2024 11:41
Здр колеги от 6 месеца съм собственик на Туран 2012 1.6 дизел.За сега съм мн доволен има само едно нещо което не ми дава мира на всеки 100-120км дига оборотите около 1000 разбрах че това е пасивна регенерация но няма пушаци само една страна миризма.Та вапрос са ми е нормално ли е да го прави на всеки 100км карам я 50/50 грацко и извънградско.Ходих на диагностика казаха няма никви грешки.Зареждам от скъпата нафта.ще съм благодарен за някви адекватни савети
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 юни 2024 15:02
Явно е със софтуер от сервизната акция след Дизелгейт.
Elenkov11
Мнениеот Elenkov11 » Пон 03 юни 2024 12:03
Смисъл кво трябва да направя и дали изобщо трябва да правя нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], w_smith и 60 госта
