VW Passat 2002 2.5 TDI - добър избор ли е?
skirmish
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 12:05
Мнениеот skirmish » Нед 10 юни 2007 11:57
Здравейте на всички. Наскоро ми попадна една обява за Passat с 2.5 TDI двигател. Никъде във форума не открих тема за този двигател. Имате ли някакви наблюдения? Колата е с 6 airbags, климатроник, за темпомат не съм сигурен, 4 motion, внос от италия - км към 130000.
Другото което искам да попитам, намерих 2 обяви които ми се струват прилични за цените, но искам и вашето мнение. Ето и линкове:
http://i.mobile.bg/perl/main.cgi?topmen ... f1=details
Благодаря предварително
Cherepaha
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
Мнениеот Cherepaha » Пон 11 юни 2007 10:54
Не е добър избор. Потърси в Ауди форума. Има много писано по въпроса ...
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 11 юни 2007 11:23
Cherepaha написа:
И тук има доста писано, но не ми се иска пак да цитирам казаното от много колеги преди мен - "ползвай търсачката". Мненията общо взето са - скъпа подръжка! А останалите обяви са добре. Дори тоя първия Пасатор ме кефи повече, кофтито, че от Италия, ама това не е гаранция, че автомобила не е поддържан както трябва!
Успех!
skirmish
Мнениеот skirmish » Пон 11 юни 2007 15:44
Дам, явно 1.9 двигателя е по добър. А някой да има наблюдения на по малкия двигател 74Кв или 101к ТДИ? Помпа дюза ли е? Говоря за пасат 2001-2002. Благодаря
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Пон 11 юни 2007 15:55
ето малко копнато за 2.5
Това което се чупи на моторите с кодове "AFB" и "AKN" e следното:
1. ГНП - умира от веднъж, неприятното е че може да ти го направи в движение - цена на ремонта 1300лв.
Може и да се смени с друга - втора употреба, но тя колко ще кара никой не знае. Типа на помпата е същата на опел моторите 2.0Д 82к.с. и имат същия проблем, това е и причината цената на дизелова Астра Г и бензинова да е една и съща!
2. Картерите текат много на 2.5ТДИ, разписва се на всякъде където спреш. Лепят се на ново и държи около година и половина - цена около 250лв. на 1-2 места в София само са отворени на го правят!
3. Валове, заминават около 300 000, а честно казано 2.5ТДИ под 300 000 рядко се среща вече!
4. Кобилици и клапани - същата работа. Ремонта на главата обикновено се прави на куп и излиза около 1500лв.
5. Турбото им е калпаво - втора употреба се намира трудно защото е много търсена част и излиза около 600лв. - рециклирано тубо в реал турбо е около 1000лв.
6. типтроник - ако колата е с такава скоростна кутия в много случай тя също се нуждае от ремонт - причината е че по документация на ауди не дават маслот да се сменя и хората си джиткат, а проблема идва от това че няма нищо вечно. - цена на ремонта около 2000лв.
7. А4 по принцип страда и от рейка. Ремонта на рейката излиза около 120лв. ама на фона на другите цифри тва не трябва да те притеснява!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 11 юни 2007 19:15
rk написа:ето малко копнато за 2.5
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
С други думи да бега далече колегата така ли :cry:
skirmish
Мнениеот skirmish » Пон 11 юни 2007 19:28
Вчера отидох до автокъщите и ми хареса един VW 130 TDI внос от италия на 180000 км със сервизна книжка. Като гледах книжката доста неща бяха по-сменени. Та този пасат реших да го покарам малко. За пръв път се качвам на такава кола. Първо турбото незнам на какъв принцип работи но малко след като натиснеш газта, чак тогава поема колата, но като поеме спиране няма. Направи ми впечатление, че колата дърпа на една страна незнам от какво може да се дължи това и дали е сериозен проблем. Климатика също не духаше много силно. Нещо тия дизели нямат плавна динамика като бензина. Някой може ли да ми каже 74кв ТДИ помпа-дюза ли е или не?
Благодаря
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 11 юни 2007 19:38
Да помпа-дюза е,
И аз това не има харесвам на дизелите - натисаш и чакаш 1-2сек да се почеша - ма захапе ли - спирка няма.
Common-rail - а е същия.
Преценявай
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 12 юни 2007 14:48
Моя двигател е /бил/ 74kW... Динамиката му определено не е плавна, по-скоро рязка... Е не е турбо бензин, ама се държи доста прилично. Не знам колегите какви дизели са карали, но специално всички ПД на VW, за разлика от комънрейл двигателите, имат доста по-малко замисляне при настъпване на педала на газта. Аз лично съм доволен...
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Вто 12 юни 2007 19:01
skirmish написа:Здравейте на всички. Наскоро ми попадна една обява за Passat с 2.5 TDI двигател. Никъде във форума не открих тема за този двигател. Имате ли някакви наблюдения? Колата е с 6 airbags, климатроник, за темпомат не съм сигурен, 4 motion, внос от италия - км към 130000.
Колега, сериозно се замисли дали трябва да дадеш 23000лв за кола ВТОРА УПОТРЕБА :shock Аз лично никога не бих ги дал :!:
На мен шарана ми направи 2 бели от февруари насам, които ми струваха 2500 лв :evil: Отделно съм дал още пари за текущи консумативи. Едно ще ти кажа - аз ако имах възможност да дам вместо 12000 лв 24000 със сигурност щях да си взема НОВ АВТОМОБИЛ С ГАРАНЦИЯ!!! Но това си е мое мнение :?
П.П. Не съм чул добри отзиви за 2.5 тди (на едни мои познати мултивана 2006 им смеси маслото с антифриза, а има-няма 30000км, поне е гаранционен :lol: )
urbanwax
Регистриран на: Пет 07 юли 2006 10:52
Мнениеот urbanwax » Вто 12 юни 2007 19:12
И аз все съм чувал лощи неща за тея 2,5 ТД един човек не е казал добра дума. Но миналото лято имах възможността да се возя на еднакви Шкоди една беше 1,9 тди 101 коня а дръгата 2,5 ТДИ 163 коня трябва да ти кажа че разликата в вървежа беше от земята до небето особено след 140 км/ч (но все пак да не забравяме че има 60 коня разлика)
Явну извода е че ако парите не са ти проблем 2,5 ще те радва повече
Успех
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 12 юни 2007 20:08
На 2,5 ТДИ май проблема са му основно карачите.Баща ми има 2,5 ТДИ и за 80-90 к километри смени лост за мигачите и мембрана за управление на турбото.Ремаците му излезнаха нещо от сорта на 600 лева/не си спомням точно/.Специално за Пасат обаче май по-доброто си е 1.9 ТДИ.Иначе както спомена колегата разлика във вървежа от тука до небето/20те коня лъжат/ щото колата е В6 и се набира доста повече от 270 ЦДИ на Е класа примерно.Да бие колата на една страна/особенно на ляво :!: / никак не е нормално ако гумите са балансирани и джантите здрави.Климатика също трябва да изстудява на момента ако е с фреон.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 13 юни 2007 11:24
sharan4e написа:Колега, сериозно се замисли дали трябва да дадеш 23000лв за кола ВТОРА УПОТРЕБА :shock Аз лично никога не бих ги дал :!: 24000 със сигурност щях да си взема НОВ АВТОМОБИЛ С ГАРАНЦИЯ!!! Но това си е мое мнение :?
:офф По отношение на този въпрос има отделна анкета - всичко е въпрос на личен избор. Но да се замислим над следното - може ли човек да си купи за 23 000 лева нов автомобил от рода на Пасат с 2.5 дизелов двигател!?
А иначе при избор на Пасат с такъв двигател трябва да се гледа много внимателно, да се направят всички диагностики, просто защото са капризни и доста скъпи за ремонт. Разлика във вървенето наистина има, но не е огромна, и по - скоро е при скорости над 150 - 160 км/ч. Миналата седмица в Унгария се дърпах по магистралата с един такъв и въвреше повече от мен, но само във високите скорости, с каквито и без това тук няма къде толкова да се кара. Според мен 1.9 е също много добър вариант с по-ниския си разходи и по-евтина поддръжка.
Последна промяна от dobrin на Сря 13 юни 2007 11:28, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 13 юни 2007 11:28
И още един въпрос след 3 години като му изтече гаранията цената на тоя автомобил му е паднала 2 пъти ,че и повече :!: За сметка на това тоя на страо е паднала с 10-15 процента.Отделно ,че за 23к лева кола от сорта на Поло с хубаво оборудване не можеш да си земеш-питай колегата mladvampitTDI колко праи излиза Ярис с нормално оборудване :lol:
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Чет 21 юни 2007 6:40
24000лв е Skoda Fabia 1.4ТДИ с 3 (три) цилиндров дизел, с климатик, но без ел стъкла и централно :), с 14" Barum гуми, с цвят бял/маслено зелен (но не металик), с 1(един) еърбег и т.н. простотии.
Според каталожни данни разлика между 1.9 и 2.5 почти няма. Еднакъв вървеж, а 2.5 харчи много повече, по-тежък и разбива прословутата предница повече и чупи повече скоростни кутии.
Това са общите приказки, а конкретно:
Ремонта на буталцето на помпата на 2.5 е около 800лв (колкото и помпа втора употреба). Колите с двигатели 155 и 163/180кс. (не знам кодовете) не са толкова проблемни, а последните 2.5 са със съвсем други разпр. валове и при тях проблема май е окончателно решен. По мое мнение 1.9 е по-добрия избор за сравнително лекото купе на Пасат (сравнено с ауди А6 quattro или Audi Allroad), по-икономичен, в крайна сметка по-надежден, по-евтин за обслужване, по-лесно продаваем след години. Единственото, което ме притеснява е поредната измишльотина на VAG - PD системата. Нямам никаква конкретна информация колко е здрава, колко струва една дюза и дали с обикновена нафта (от OMV примерно) ще развие пълния си потенциал.
Потребители, разглеждащи този форум: niksanaa98 и 54 госта
