Проблем с голф 4 1.9 TDI 131
Orbit
Регистриран на: Пет 24 май 2024 18:15
Мнениеот Orbit » Пет 23 авг 2024 22:56
Здравейте , днес ми се случи нещо много странно и не знам какво да мисля. По принцип от време на време ми светва сигнална лампа за свещи след това изчезва. Но ако не изчезнe , в движение гася колата и паля на ново. (Скоро ще го оправя) но днес когато светна лампата изгасих в движение бях на скорост натиснах съединителя , при палене се чу някакъв зверски виещ шум.. повторих го и пак. реших , че стартира е заминал. Прибрах се възможно най скоро в къщи и пред блока изгасих и запалих без никакъв шум. Тоест в движение ако паля дали ще е на скорост със съединител или на свободна все едно стартера или не знам какво вие на умиране. но когато е на място пали нормално както я пипна. Идеята ми е , че ще я водя на майстор след 10 дена и трябва ли да се притеснявам някакви идеи. Защото ми предстои едно пътуване около 200 300 км . Благодаря предварително!
