Audi A3 8P 2.0TDI BKD 2004г Странен шум от двигателя
zaDRot
Регистриран на: Съб 24 авг 2024 22:56
Мнениеот zaDRot » Нед 25 авг 2024 10:46
Здравейте, имам проблем с колата от вчера а именно странен шум от двигателя, обикновенно когато колата е на място и по някога като вкарвам скорост, докато съм в движение не го прави, маслото е сменяно преди 2000 км, нищо скорошно не съм правил по нея и евентуално да е от него, единствено спортния филтър съм изпрал и съм напръскал с масло след това, друго не, ще прекача и клип на който се чува шума, благодаря предварително!
https://files.fm/u/chr9k4fbuz
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Audi A3 8P 2.0TDI BKD 2004г Странен шум от двигателя
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 авг 2024 5:55
Провери демпферната шайба на коляновия вал и ролката на алтернатора и ако не са те, остава маховика
zaDRot
Мнениеот zaDRot » Пон 26 авг 2024 8:34
Много благодаря, след малко ще я карам на сервиз да я видят какво е и ще споделя после!
