Golf 4 1.9 TDI 110 - Забива и не върви
Faker5412
Регистриран на: Пон 02 сеп 2024 20:57
Мнениеот Faker5412 » Пон 02 сеп 2024 21:15
Здравейте , може би вече ви е банално , но се мъча вече доста време . Става на въпрос за голф 4 2001 година 110 коня. От известно време колата не иска да откъсне като за тези коне. Включа ли и климатика става чист дизел и от скоро в баирите като съм натиснал педала на газта до долу а тя не отлепва съответно вдига и малко градус. Та без климатик колата не върви така както я взех в началото . Усещам я на 3к оборота забиване на муцуната и до там. Няма да изпушва черен пушек въобще . Интересното е че като съм я обслужвал са ми казвали че катализатора ми е избушен. Размених клапаните Н75 и н18 (моля да ме извините ако го бъркам клапана) турбото започна да се чува като и върна газта . Момчето което беше с мене ми каза че преди това геометрията е била постоянно отворила и колата е била в авариен режим. Като размених клапаните никаква разлика единствено в това че се чува турбото като разтоварва. За греенето мисля че ще трябва да сменя радиатор , защото един приятел имаше същия проблем и с смяната се оправи. Сменени са всички вакуми , ЕГР е изчистен няма скъсан или пропуснат вакум прегледано е всичко по няколко пъти. Дебитомера също откачахме буксата и абсолютно никаква разлика. Моля някой с подобен проблем да драсне отдолу… извинявам се за романа който съм ви изписал
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Golf 4 1.9 TDI 110 - Забива и не върви
Мнениеот MamaMy » Вто 03 сеп 2024 12:22
Колата ти е в авариен режим. Толкова си може в него. Пробвай с друг дебитомер. Този най-вероятно е фира. За пробата може да сложиш временно диод. Ако след палене тръгва добре, но след 6 секунди от последното превключване на скорост умре значи има още нещо. При мен е спукан маркуча след турбото, но на такова шибано място, че чак след внимателно опипване чрез стискане във всички посоки се показа цепнатина по шева на маркуча от вътрешната страна на коляното. Лепенето и увиването с пвц лента бяха съвсем краткотрайно решение. Факта, че след двете интервенции не можах да позная колата е красноречив. Вървеше като побъркана почти два дни преди да се отвори пак дупката.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 03 сеп 2024 14:20
Както казва колегата прегледай турбо пътищата,най добре е да направиш лог на трети десети и единайсети канал в движение,но при съмнение за дебитомер откачи буксата му и карай ако има подобрение на откачен дебитомер виновника е ясен.
Faker5412
Мнениеот Faker5412 » Вто 03 сеп 2024 15:21
kukata_pasat написа:Както казва колегата прегледай турбо пътищата,най добре е да направиш лог на трети десети и единайсети канал в движение,но при съмнение за дебитомер откачи буксата му и карай ако има подобрение на откачен дебитомер виновника е ясен.
Разлика е там че няма при откачена букса няма никаква разлика при вървенето.
Faker5412
Мнениеот Faker5412 » Сря 04 сеп 2024 7:52
Колеги , указа се че е мап сензор . Излезна на ВагКома. Надявам се след като го подменя с Н75 нещата да се оправят.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 04 сеп 2024 10:48
Преди да го смениш може ли да провериш следното нещо.Дай на контакт и включи задна и погледни дали ти светят светлините за задна скорост (имам нещо на предвид)
Faker5412
Мнениеот Faker5412 » Сря 04 сеп 2024 15:59
kukata_pasat написа:Преди да го смениш може ли да провериш следното нещо.Дай на контакт и включи задна и погледни дали ти светят светлините за задна скорост (имам нещо на предвид)
Какво по точно ? Кажи за да знаем и другите :mhihi
Светят на контакт като е . :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 сеп 2024 19:00
От 2001г фо сега дали е сменян актуарора на търбото? Щото при Голф 4 е редовен номер ръждата да го е заварила и да не мърда .
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 04 сеп 2024 21:09
Faker5412 написа:
viewtopic.php?f=24&t=487406&p=4811968&hilit=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5+%D0%B7%D1%8A%D0%B1+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BC#p4811968
Това е темата не ми се пише но съм си патил с мап сензор.Колкото до смеещият се емотикон който изпрати го приемам за подигравка,а с човек който има около 1000 мнения и е помогнал на много хора в този форум го приемам като подигравка така че ти с твоите три мнения трябва да се съобразиш кой какъв е в този форум и какво е направил за него.Пожелавам ти успех с откриването и отстраняването на проблема но от мен помощ няма да получиш повече.
Faker5412
Мнениеот Faker5412 » Сря 04 сеп 2024 21:47
Faker5412 написа:
kukata_pasat написа:Преди...
Няма проблем , благодаря за което. Тази емотикона не съм я сложил с цел подигравка! Уважавам на всеки един мнението тук . Това дали имаш 1000 или 3 мнения не те по различен , ако си човек няма значение това! Извинявай , ако съм те засегнал с нещо.
Последна промяна от radotom на Сря 04 сеп 2024 21:54, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 05 сеп 2024 16:47
Ако е МАП сензор.
Значи изтриват се грешките и без палене пак се пуска за проверка на грешки. И ако излезе пак грешка МАП сензор, сменя се .
Значи да повторя: без палене , ако има проблем в сензора излиза пак като грешка!
Проста работа, ма .... лутане инак.
Faker5412
Мнениеот Faker5412 » Пет 06 сеп 2024 9:51
Ще сменявам всичко. Мап сензор клапаните и ще видя как ще е, ако пак прави проблеми ще сменя и дебитомер.
Faker5412
Мнениеот Faker5412 » Пон 16 сеп 2024 19:56
Рязвръзката .. скъсах единия болт на мапа другия няма отвъртане . Смених двата клапана в ниските си тръгна и започна вече да изпушва черно . Сега според мен следва яко газ да изчисти турбото , ако ли не съм отворен за още съвети!
