Проблем с охладителната система.Passat B6 2.0,140к.с,2008,BMP
todor8139
Регистриран на: Пон 12 авг 2024 21:28
Автомобил: VW Passat
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Сря 25 сеп 2024 21:34
Смених термостата като мислех че, имам проблем с него.Но сега работи някак странно охлаждането. Тръгвам да карам, колата загрява до 92-94 градуса. Спирам включили са се перките на 1 скорост, а долният маркуч който отива от радиатора към термостат остава хладен а горният горещ.След като я оставя да поработи 1-2 минути на място тогава отваря и спада температурата на 90-91 градуса, перките спират да работят.Тръгвам пак да карам при отворен термостат изравнени градуса на двата маркуча на входа и изхода на радиатора. Температура пак се вдига 92-94 спирам перките работят ,маркуча към термостат хладен затворен. Кажете това нормално ли, че на мен ми се струва нещо не логично да работи така охлаждането на двигателя.
Последна промяна от todor8139 на Чет 26 сеп 2024 4:13, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с охладителната система.
Мнениеот radotom » Сря 25 сеп 2024 22:03
Тошко, питаш за Трабант, нали? :c010
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352512
todor8139
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Чет 26 сеп 2024 4:09
Passat B6 2.0 ,140 к.с ,BMP мотор
