Seat Altea 2005 2.0TDI BKD 140hp гасне в ниски обороти
legendmine
- Регистриран на: Чет 07 ное 2024 2:08
Добър вечер група. Става дума за Сеат Алтеа 2005г. 2.0дизел 140 коня, проблема е следния, когато е студен двигателя пали като часовник след 5минути каране градско в ниски обороти колата гасне и няма палене само въртене, докато не се охлади напълно двигателя. Когато я изкарам извън градско и не е в ниски обороти не гасне но задължително ми светва лампата за свещи в движение и се усеща едно придърпване, и автоматика сякаш цеди скоростите малко повече. Смених всички филтри и масло, сложих нов акумулатор и смених тези 2 сензора Engine Speed Sensor (G28) и Camshaft Position Sensor (G40) защото това ми показваше на диагностиката но уви същия проблем. Когато угасне колата се чува звук като цъкане и оборотите започват да играят. Много ще съм ви благодарен ако ми подскажете откъде идва проблема.
Последна промяна от legendmine на Чет 07 ное 2024 12:58, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Seat Altea 2005 2.0TDI 140hp гасне в ниски обороти
Напиши в заглавието кода на двигателя
legendmine
Re: Seat Altea 2005 2.0TDI BKD 140hp гасне в ниски обороти
paagrio написа:Датчика на коляновия вал проверихте ли?
Не, но датчика на разпределителния вал е сменен защото това показваше на диагностика. Има ли шанс да е помпата или някое реле.
