Sharan 2.0tdi не пали
lybetto
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 14:58
Местоположение: pleven
Мнениеот lybetto » Пет 27 дек 2024 22:31
Привет колеги . Имам проблем с непалещ Шаран 2.0 тди 140кс 8в с код brt
Сменях колянов вал и целия ДВГ е ясно ,че беше на парчета.
Всичко се сглоби както си му е реда
След което запали първия път работи около 5 мин и го изгасих за да му донаредя пистовия ремък и филтърната кутия. След това опитах да го запаля пак но без успех вече няколко дни.
Нещата който са проверени са следните:
Ангренажен е зацепен с инструменти всичко е на белези
Няма грешки на vcds
Има гориво , филтъра е проверен , помпата вдига
Тандем помпата си работи
Установено е до сега че дюзите не впръскват гориво .
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 2.0tdi не пали
Мнениеот goppa » Съб 28 дек 2024 14:03
И ама ли ток на ЕКУто докато въртиш? В .смисъл клеморед или реле 109.
lybetto
Мнениеот lybetto » Съб 28 дек 2024 16:19
Пробвах и с друг компютър , ефекта е все един и същ
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 28 дек 2024 16:27
Датчик колянов вал да не е изваден?
lybetto
Мнениеот lybetto » Съб 28 дек 2024 20:01
Гривната на датчика на коляновия вал не е сложена правилно
