Много странен и загадъчен проблем с темпомат на пасат б5
Dark_angel_vt
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 tdi afn 1998
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот Dark_angel_vt » Нед 16 фев 2025 23:31
Здравейте ! Имам много странен и загадъчен проблем с пасат б5 1,9 тди 110 кс 98 афн . Та на проблема , имам фабричен темпомат който спря да работи преди 4-5 месеца. По системата на темпомата е сменена само стоп машинката на педала на спирачките , и преди да почнете да казвате че е от новата машинка проблема го имаше и преди смяната и . Ходих при трима диагностици и при тримата проблема не се реши. Не изписва никакви грешки , всичко по системата работи като се тества по отделно но като тръгна в движение не може да се активира , пак казвам всеки един бутон и стоп машинки работят отчита ги вагкома че се натискат но не поддържа зададената скорост . Някъде четох тук във форума че ако имало изгоряла крушка на стоповете и от нея можело да бъде. всички крушки работят и на трите стопа. Пълна загадка ми е а и на диагностиците , та някой е имал такъв проблем и го е решил ще бъда благодарен да го сподели .
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Много странен и загадъчен проблем с темпомат на пасат б5
Мнениеот thanis » Пон 17 фев 2025 0:15
Ако имаш път към София, форумните сервизи мисля, че ще могат да диагностицират по-добре.
Иначе, свети и изключва в движение или като зададеш set и нищо не става ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 17 фев 2025 8:50
Нещо друго правено ли е по колата? Например смяна на радиатора за парното?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 17 фев 2025 9:24
Освен стоп машинката, има и още един датчик на педала на съединителя, който също има значение за темпомата. Така че е твърде вероятно там да е проблема.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 фев 2025 10:02
Да, на съединителя се пропуска.
Хваща се много лесно.
На празен ход, един път без натиснат съединител се подава по-рязко газ, и втори с натиснат пак. Ако мотора реагира с натиснат по-изявено, значи работи.
Сигнал се взема също и от положението на скор.лост.
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Вто 18 фев 2025 16:24
Така да отговарям на всички ви по отделно 1 до thanis не нямам индикация на таблото за включен темпомат . по време на движение всички бутони ги отчита като работещи при натискане , но не иска да запамети скороста . 2 до Zdravko Zankov не нищо друго освен стоп машинката на педала на спирачката не е сменяно но тоя проблем си го имаше и преди смяната и . тогава просто като кажеше да работи работи 3-4 месеца и спре . След седмица пак почва от само себеси да работи и така докато не ми укаси стоп машинката на спирачките. 3 до vanesto както казах машинката на съединителя е мерена извън и на колата и работи коректно ,по време на движение също при натискане на педала го отчита ваг-кома.
mironski
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 20:24
Местоположение: Полски Тръмбеш
Мнениеот mironski » Вто 18 фев 2025 17:04
Кодирането как е?
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 18 фев 2025 21:41
Според мен проблема е в самото лосче. При братовчет ми който кара същият пасат като твоя всичко изглеждаше работещо и след като смени лосчето нещата се оправиха.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 19 фев 2025 18:03
Едно + за листчето върте има бутон и две кабелчета знам го защото преди много години работих в завод за производство на пакетите под волана и лично сглабях лостчетата за круиза на Ауди А4 Б8.Не знам какъв е дизайна на лостчетата на Пасат Б5 на Аудито имаше капак на лостчето на щипчици което с тънка можеше да се свали и се стигаше до бутона, кабелчета бяха запоени към бутона.Започни от там.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 20 фев 2025 11:20
Щом пасатът е б5 индикация за вкл.темпомат има 100%.Няма как да включиш темпомат и лампата да не светне.Дори и моделите без темпомат имат индикация.Може да имаш проблем с отчитането на скоростта.За да се активира темпомата му трябва някаква скорост зададена по подразбиране.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 20 фев 2025 22:45
Как модел без темпомат има индикация за такъв?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 фев 2025 23:17
Здравче, повечето табла имат заложено иконка за темпомат.
Вече, ако няма такъв, ясно е, че няма да е активна, разбира се! :th_up
Ама като знаеш, че на тракторчетата просто трябва да се активира през VCDS, за да заимат - тооо...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 21 фев 2025 6:49
Моята има темпомат, но няма индикация. Проверявал съм. Та за това зададох въпроса.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Пет 21 фев 2025 20:50
Преди време имах проблем със стоп машинка, във ваг ком се оказа, че има канал който показва данни от стоп машинката, педала на газта и съединителя. Ако някои от трите не подава сигнал мисля, че.беше 1 ца. Иконата за темпоата свети на таблото, обаче той не работи. Това на голф 4.
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Съб 22 фев 2025 11:46
Здравейте , колата я имам от 2009 г , лично си я купих и докарах от Австрия . Аз си я изкарах даже от гаража на продавача . Та от тогава до сега темпомата е работил без да ми свети иконка на таблото за него , като го включиш и поддържа скороста разбираш че работи. Явно ще трябва да сваля тва лостче и да го разглобя и да видя какво се случва вътре . Благодаря на всички за коментарите и предложенията от къде може да идва проблема но както казах абсолютно всички стоп машинки и на спирачката и на съединителя са тествани и работят. Бутоните на лостчето също ги отчита като се натискат на място като е и в движение също но не иска да сработи в движение и тва си е .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
