Здравейте,
Колата е GOLF 4 1.9 TDI, 97ма година. AGR двигател.
Налага ми се да сменя дебитомера, тъй като колата придърпва и няма ускорение. На моменти се оправя и върви нормално, но през повечето време липсва ускорението. Бяха направили диагностика преди 2-3 седмици и майсторът каза, че проблемът е в дебитомера. Та, налага се да го сменя, въпросът ми е след смяната му, налага ли се да се прави нещо софтуерно? Или само махам стария и слагам новия и колата ще се оправи? Познати ми казват, че трябвало да се 'обучи'?
Голф 4 1.9 TDI - Смяна на дебитомер
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Голф 4 1.9 TDI - Смяна на дебитомер
Само сменяш.
- immortal--
- Регистриран на: Вто 04 фев 2025 21:19
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGR
Добре, благодаря. Само още един въпрос. В момента съм с дебитомер - PIERBURG 7.18221.51.0, който го намирам за около 240лв. По-евтин вариант, който си заслужава дали може да ми препоръчате?
Познат си взе NTY за поло 1.9 90 кс. Кара вече година доволен е. Взе най-евтиния вариант понеже колата е работен кон. Няма проблеми засега. Аз бих пробвал да сваля дебитомера на студен мотор и да го почистя с Brake clenner. Летлив е. Ако успее да се оправи или да издържи някакво време ти е в плюс. Ако ли не отиваш на нов.
- immortal--
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGR
Чистих го вече, оправи се за ден и после пак същата работа. Гледам Bosch за 130лв. модел - 0 280 217 121. Този на NTY е около 70лв.
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
Спирай софтуерно за около 100-150лв. И забравяш за него.
- immortal--
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGR
В крайна сметка сложих дебитомер NTY. Колата се оправи. Да видим колко време ще изкара новият дебитомер :)
Като се развали този може и да помисля за 'спиране софтуерно'.
Благодаря на всички за помощта!
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Изкарал си късмет. По принцип дебитомерите имат софтуерна линеаризация и е хубаво да се купува същия модел за да не се получава разлика между измерванията на старият и новият. При теб не вярвам някой да се хване за 100-150лв да ти го спре, по скоро от 250лв нагоре, защото трябва да ти се сваля компютъра и да се разпояват чипове и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 56 госта
