Проблем с 1.9 SDI
Проблем с 1.9 SDI
Добро утро, имам една баничарка с 1.9 SDI мотор, има проблем с инсталацията и не може да се закачи на диагностика. Карам я така 6 години и няма проблем. Обаче колата не иска да загрява до 90 градуса. Нов термостат, нова водна помпа и антифриз и пак не иска да загрее на 90 градуса. Знам, че е трудно да загрее този мотор, но след 30 километра каране едвам стига 70 градуса, появи се и едно колебание в оборотите. Засега от всичко изчетено се чудя дали проблема не е в температурния датчик ? При проблеми с оборотите съм имал на друга кола, проблем в гнп-то. Но там си загряваше, просто беше заминала ел. частта. Лошото е, че без диагностика не мога да видя центровката на помпата и дали работи коректно.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 57 госта
