Здравейте!
Тази сутрин като дадох колата на контакт, таблото светна и при опит за палене светлините на таблото спряха да светят и не успях да запаля... акумулатора е на 4-5 месеца, също така при въртене на ключа за палене се чува нещо да изтраква всичко изгасва и повече не може да завърти, докато не изкараш ключа и не пробваш на ново
Golf 4 проблем с паленето
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 проблем с паленето
Лоша маса, заминал стартер, клеморед. С магическа пръчка няма да стане.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Пробвай първо да стегнеш клемите на акумулатора.
- ktamen
Ако не се оправи със стягане на клемите значи трябва да си заредиш акумулатора. Имаш ли мултицет?
