Имам следния проблем с колата: докато я карам, усещам как "забива муцуната", все едно я изкарвам на свободна скорост. Когато натисна педала на газта, изобщо не ускорява. Това състояние продължава, докато не върна една предавка назад или след няколко секунди не се оправи от само себе си, но само временно. След няколко минути проблемът се повтаря. Веднъж стана толкова зле, че не можех дори да потегля от място — педалът на газта отказваше напълно и успях да тръгна някак си и ускорявах с темпомата.
При направена диагностика се показа грешка в датчика на коляновия вал. Смениха го, но проблемът не беше отстранен. След това се появи грешка и в датчика на разпределителния вал – смениха и него, но въпреки това проблемът остана.
Попитах дали проблемът може да идва от потенциометъра на педала на газта, но ми казаха, че не е възможно да е от него.
Колата се е гледала на диагностика vag-com и пак нищо...
Не ускорява при подаване на газ Golf 5 2 tdi
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Не ускорява при подаване на газ Golf 5 2 tdi
напиши двигател конски сили
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
Блокирала геометрия на турбината според мен .
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Трябват живи данни в движение, след като го прави толкова често, лесно ще се хване откъде идва проблемът.
