Passat b6 2.0 tdi CBAC шумна работа на мотор
stakuuuf
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 18:49
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: cbac 2010
- Местоположение: pomorie
Здравейте!Позволявам си да пусна темата ,защото не открих подобна или решение .От 2 години имам колата ,с тази шумна работа на място дойде от швейцария.Първоначално се чуваше и маховика ,надавах се от него да е,но в последствие като го смених със SACHS,пърпоренето остана.Карал съм я поне на 5 различни майстора,казват че така е нормално,сз не съм съгласен .Чувам как работят други мотори от ЕА189 и са доста по тихи.Ще прикача видеа,ако някой има идея ,ще се радвам.Дюзите са гледани ,грешки няма .Моторът е CBAC, блу тди ,като изключим ад блуто ,моторът е същия като CBAB,DSG работи добре ,като изключим придърпването на маховика на студено,примирил съм се с това.Реални километри 303 хил ,вкарах в от Швейцария на 257 хил .Ако има къде в Бургаска област да я закарам за компетентно мнение ,бих се радвал да споделите.
stakuuuf
Re: Passat b6 2.0 tdi CBAC шумна работа на мотор
Прикачих два линка от ютуб.На втория се чува как при палене първоначалният звук от мотора преминава в това пърпорене.На студено колата работи перфектно за мен.Много по тихо и спокойно,няма го това пррррр.
stakuuuf
Утре сутрин ще я снимам и на студен старт.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
DPF, катализатор налични ли са?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Сигурен ли си, че ангренажа е зацепен правилно? По-конкретно, дали ГНП е на белег.
stakuuuf
Sonny_89 написа:DPF, катализатор налични ли са?
Да ,всичко е заводско по колата и работи.
stakuuuf
goppa написа:Сигурен ли си, че ангренажа е зацепен правилно? По-конкретно, дали ГНП е на белег.
Не съм сменял ремъка .Карам с Швейцарския още ,сега ще стане на 100 хил км.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
100 k км това оригинален к-т ли е кога е сменян
stakuuuf
tdi fen написа:100 k км това оригинален к-т ли е кога е сменян
Сменян е на 203 хил км по книжката ,за този мотор ги дават на 210 хил да се сменят.Дефакто е втори ремък на тази кола.
stakuuuf
Не вярвам да не е зацепен правилно в Швейцария.
stakuuuf
Качих и студена как работи.Доста по добре.
- goppa
- Двигател: CFFB
stakuuuf написа:Не вярвам да не е зацепен правилно в Швейцария.
Не бих спал на това ухо.
