Golf 4 1.9 TDI 131 Силно тропане долу ляво
Ivo5799
Регистриран на: Сря 07 яну 2026 9:58
Мнениеот Ivo5799 » Сря 07 яну 2026 10:28
Здравейте нов съм извинявам се ако темата не е на правилното място не разбирам много от форуми. Не можах да намеря никаква информация по моя проблем за това е нова тема. Става въпрос за силно тропане в ритъм с двигателя . Колкото повече газ давам толкова по силно тропа , но не е от двигателя той работи като часовник а тропа някъде долу ляво . До колкото знам там е скоростната кутия но няма никакви симптоми да е от нея .звука не се променя от съединителя и всички скорости си влизат като в дома си. Върви си на самолет не пуши , прегледах всички пластмаси и не е от тях. Просто в момента нямам пари за майстор тъй като и правих доста ремонти маховик дюзи и много ме притеснява това тропане . Моля ако някой е имал подобен проблем или знае нещо да сподели. Благодаря!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 4 1.9 TDI 131 Силно тропане долу ляво
Мнениеот goppa » Сря 07 яну 2026 16:18
Гърне?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 07 яну 2026 16:24
Ако се е появило веднага /или скоро/ след някой ремонт...споменаваш нещо за маховик, може от там да е.
Ivo5799
Мнениеот Ivo5799 » Сря 07 яну 2026 17:49
Маховика е оригинален комплект лук минах му над 15000 км нямаше никакви проблеми , гърнето го правих на скоро цялото го свалях. Дюзи ангренажи общо взето всичко без двигателя :Д по принцип имаше някакво странно тракане когато натискам съединителя да сменя скорост обаче то все още си се чува много леко не се е променило . Майстора разправяше да го връщаме по гаранция може би да си има някакъв дефект.... просто не мислех , че е възможно да е от маховика като е чисто нов. А това злобно чукане се появи е така от раз и вече 2000 3000 км си чука без промяна интересното е че сутрин като запаля и не се чува чак след няколко минути каране започва. А стария маховик беше почти на смърт и тракаше по съвсем различен начин .Но явно ще трябва да се разглобява този пуст маховик и да се види какво е .Благодаря когато събера някой лев и установя от какво е ще пиша
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 07 яну 2026 19:16
Да не излезе биела накрая
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 61 госта
