Колеги, помогнете!!!
gonzales79
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:01
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот gonzales79 » Пет 15 юни 2007 15:27
:shock :?: :?: :cry: Значи, за какво иде реч!Притежавам Голф-4, ТДИ-66KW, мотор AGR.Проблема, колеги, е следният:-При ниски обороти на двигателя, или при работа на място, същият гасне!!!Не го прави постоянно, но съгласете се, не е никак приятно, ако съм на светофар?!При завъртане на контактният ключ, ако не светне светлинната сигнализация на свещите, няма палене!!!А тя не свети всеки път, дори само да премигне!!!Има ли резон в питането ми, че си мисля да не би да е от релето на самозахранване на компютъра на колата???И ако е то, къде да го намеря, и какви са обозначенията му???Помогнете ми, моля!!!
Последна промяна от gonzales79 на Съб 16 юни 2007 16:26, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 15 юни 2007 15:54
Първо :welcomee :)
Значи колега имам подобен проблем с паленето , когато паля с резервния ключ и ми казаха че е от имобилайзера . Проблема при теб може да е другаде , но все пак провери и това :wink:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 15 юни 2007 19:47
колегата е прав-първо имобилайзер.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 16 юни 2007 13:12
първо-ако е голф 4 е релето :!: а ако е 1Z-не е голф4
последно каква е колата?
gonzales79
Мнениеот gonzales79 » Съб 16 юни 2007 16:30
наистина не е 1Z, а е AGR един приятел го писа объркал е. Все пак много ми помогнахте БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
