проблем с трудно палене при Пасат
dinko_mm
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
- Местоположение: St.zagora
Здравейте колеги !! Имам пасат с двигетел АFN .започна да пали по трудно и като отидох при майстора той натегна помпата с един голям Г-образен ключ отстрани,но ефекта на паленето беше пак същия-При посещение при друг майстор се оказа че причината е била в стартера и че не е трябвало да се пипа помпата..Сега се притеснявам това натягане да не доведе до някакъв проблем с помпата,или ако нямя полза ,няма и вреда ..
Последно избутана от dinko_mm на Чет 24 сеп 2009 10:08.
